High power bougies in een e36
menno75
Bericht door menno75 » 18 jan 2013, 15:50
hoi,
Wat is de ervaring hier met high power bougies in een e36 6 cylinder?
Ik heb de ngk Platinum bougies bkr6equp besteld, staan ook gewoon aangegeven op realoem.com dus denk niet dat ik er iets schadelijks mee doe ;-)
Maar geven deze bougies nou een verschil tov de gewone of is het onzin in een e36?
Groetjes,
Menno
jitzzzze
Re: High power bougies in een e36
Bericht door jitzzzze » 18 jan 2013, 17:53
Het moet onzin zijn, helemaal in een straatauto. Misschien dat ze langer meegaan of minder vies worden, maar dan zal je alles wel gehad hebben denk ik.
Maar ik laat me graag overrulen door een expert :whistle:
Laatst gewijzigd door Rene08 op 20 jan 2013, 01:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
menno75
Bericht door menno75 » 18 jan 2013, 18:03
ik kon ze voor een paar euro meer krijgen als de gewone dus dacht waarom niet, want ik ga ze ook niet voor 25 euri per stuk kopen oid.
johnsdale
Bericht door johnsdale » 18 jan 2013, 19:17
Ik heb ook 'speciale' met 4 vonken...
Misschien werkt het niet, maar het idd geeft een goed gevoel :-)
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 18 jan 2013, 19:21
Maakt niks uit bij een ongetunede auto. Verbranding zou iets beter moeten zijn. Maar merkbaar meer vermogen gaat het echt niet opleveren.
jitzzzze
Bericht door jitzzzze » 18 jan 2013, 19:57
Dat goede gevoel is ook iets waard :)
menno75
Bericht door menno75 » 18 jan 2013, 21:32
als ik een beetje google kwam ik hier op uit:
http://www.rapservices.nl/High%20Power%20Bougies.pdf
ps. ben een gevoelsmens dus dat is zeker wat waard ;)
menno75
Bericht door menno75 » 23 jan 2013, 12:03
Ik heb ze erin gedaan met een nieuwe accu en starten alsof ie uit de fabriek komt rollen ;-)
Ik kan het me inbeelden maar naar mijn gevoel loopt ie iets rustiger
ging hoofdzakelijk om de accu, oude was op en te weinig power (55 mah) ik heb er nu eentje met 74 mAh inzitten.
