Losse kabel en chek control melding.
Schmiedmann530
Bericht door Schmiedmann530 » 19 dec 2012, 11:22
Jongens een maat van me heeft een 320 e36 uit 1994, hij had een losgekomen waterafvoerslang gehad, deze waren we gister aan het herstellen.
tijdens het demonteren van het handschoenenkastje viel me op dat er een vierkante best grote stekkertje los hing die samen getaped is met de verlichting stekker van het handschoenenkastje, waar hoort deze thuis?
Hij heeft ook een chek control optie, maar werkt niet alles behalve dat (uitgebreide boordcomputer), zou dit te maken kunnen hebben met die stekker achter het handschoenenkastje? of waar aan zou het zitten dat die chek control niet werkt?
nassje
Re: Losse kabel en chek control melding.
Bericht door nassje » 19 dec 2012, 11:39
Is die grote stekker niet de oplaadpunt voor je zaklampje wat in de handschoenenkast hoort?
______________
Nassje
Schmiedmann530
Bericht door Schmiedmann530 » 19 dec 2012, 15:59
Oke mooi om te weten, hier er los achterin.
Hoe zit het met de chek control melding zou je dat misschien weten?, het is een uitgebreide boordcomputer 18 knops dacht ik dus met de meeste knoppen heeft hij.Alles werkt behalve chek control werkt niet.
nassje
Bericht door nassje » 19 dec 2012, 17:32
18 knops obc wordt wel vaker achteraf ingebouwd, of ze nou geen obc hebben of bijv. een 11 knops.
Enige verschil is dat alstie al vanaf fabriek een obc had met check control dan werkt dat zoals bij mij. Ik had 11 met check control en nu achteraf 18 knops ingebouwd. Een andere forumlid had geen obc en heeft ook 18 knops ingebouwd, alles werkt behalve de check control.
De vraag is dus of de obc 18 knops af fabriek al erin zat.
______________
Nassje
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 19 dec 2012, 17:36
een 320i heeft van zichzelf geen grote 18 knops erin zitten (ook niet vanaf fabriek) dus is het achteraf ingebouwd
BMW L.A.CarParts
Schmiedmann530
Bericht door Schmiedmann530 » 19 dec 2012, 19:44
Dus hij heeft geen OBC? kan deze wel ingebouwd worden dan?
Als hij het chek wil uitvoeren geeft deze inactief aan.
jitzzzze
Bericht door jitzzzze » 19 dec 2012, 20:06
Schmiedmann530 schreef:Dus hij heeft geen OBC? kan deze wel ingebouwd worden dan?
Natuurlijk kan dat, maar hoeveel tijd en geld wil je erin steken?
nassje
Bericht door nassje » 19 dec 2012, 20:13
OBC is wel gewoon werkend zoals de rijbereik, temperatuur ed.
De check control geeft alleen melding bij defect en/of storing.
Als ik het goed heb om dit wel werkend te krijgen zou je kabels moeten trekken naar van alles en nog wat, mogelijk zelfs nog sensors plaatsen.
Ik weet niet zeker of het misschien al voorbereid kan zijn en dat t simpelweg wat extra kabels steken is in de stekker van de obc unit, maar ik denk dat je hier niet vanuit kan gaan
______________
Nassje
Schmiedmann530
Bericht door Schmiedmann530 » 20 dec 2012, 09:50
Zijn boordcomputer laat eigenlijk alles zien:
Resterende km stand
Hoeveel liter brandstof in tank
Gem. verbruik
code slot
tijd datum
etc.
alleen dus die chek control niet, als het voor alleen de chek control mega tijd ingestoken moet worden dan vind hij dat niet interessant.
