zoals velen al wel weten: ik zit nog steeds met het max toeren bij warm probleem.
Nu heb ik op diverse forums exact zelfde problemen gevonden.. Maar allemaal met vage antwoorden, maar 2 zeiden dat het met hun abs te maken had:
Zie:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f17 ... pm-t40452/
http://www.fixya.com/cars/t787472-318ti ... on_problem
http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=7961
http://tech.bentleypublishers.com/threa ... adID=11964
Dit zijn exact dezelfde problemen, ook op youtube zijn deze gevallen bekent als je zoekt naar m44 rev limiter.
Maar nu zat ik dus ff op bmwfans te kijken. En zie ik dat de M44 van bouwjaar `97 alleen maar ASC+ABS is. Is dit nu echt zo? lijkt me sterk toch?
Van Mn 316i, (zonder ASC, deze pomp/module zit er nu nog steeds in) let ff op de datum achter de onderdeelnr:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... t_support/
En dan op de 318IS (die er nu in zit) en is van het bouwjaar`97:
En dan deze ABS pomp heeft:
Ik vindt het allemaal beetje vaag omschreven op bmwfans/realoem.
Ik wil gewoon weten:
Kan een 318IS zijn uitgerust met ALLEEN een ABS pomp? en dan ook met het type dat ik nu nog heb? (met zo`n zwart oliefilter met groene sticker) daar lijkt het op iig
Alvast bedankt!
