Lekkage, afvoer verstopt?
Ginoraoul
Bericht door Ginoraoul » 22 okt 2012, 12:13
Hooi allemaal,
Aan de bestuurderkant is het tapijt nat. Ik denk dat het komt door een verstopping in de afvoer en stond mijn dorpel vol met water (die heb ik leeg kunnen maken). Maar nu wil ik mijn tapijt even losmaken om alles goed droog te maken en om te kijken waar de afvoer verstopt zit.
Maar nu heb ik totaal geen idee hoe ik mijn vloer kleed los kan krijgen. Bijvoorbeeld de kapjes die het vloerkleed vastzetten in de deurpost. Hoop dat jullie me kunnen helpen hoe ik het hele zooitje los kan maken.
Groetjes Gino
BMW E46 318ti compact '02
BMW E36 325i coupe '92
Re: Lekkage, afvoer verstopt?
Bericht door Dcreator » 22 okt 2012, 14:41
je bedoeld echt de bekleding over de gehele bodem? volgens mij moet je dan heel je interieur demonteren, om dat er uit te krijgen! :)
Ginoraoul
Bericht door Ginoraoul » 22 okt 2012, 17:38
Ja de bodem is ook nat. Ik heb mijn stoelen er al uit, maar de bodem en tapijt is alleen aan de bestuurderskant nat.
http://imageshack.us/a/img825/8538/goud ... 200108.jpg
Maaaaaaaar nu moet ik de beugel van de gordel los schroeven maar ik heb niet het juiste gereedschap.
Weet jij misschien welke maat en soort sleutel ik hiervoor nodig heb?
http://imageshack.us/a/img827/1050/img20121022wa001.jpg
Groetjes Gino
Laatst gewijzigd door Rene08 op 22 okt 2012, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
ClOwN
Bericht door ClOwN » 23 okt 2012, 11:27
ik zou sowieso even goed checken of je afvoer verstopt is... dit probleem van nattigheid komt namelijk vaker voor en kan heel veel verschillende oorzaken hebben
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Ginoraoul
Bericht door Ginoraoul » 23 okt 2012, 12:33
Beetje stomme vraag misschien maar via waar loopt de afvoer?
En hoe demonteer ik het gaspedaal? Kan nu niet het tapijt in zijn gheel loskrijgen.
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 23 okt 2012, 12:40
Allereerst even je midden rooster eraf halen en dan de pijpjes loshalen en via de opening van het rooster alle troep zoveel mogelijk weg halen..
De 2 bekende afvoer pijpjes zitten tegen je schutbord aan..
Als je de motorkap open doet dan zitten de zwarte pijpjes aan beide kanten van je motorblok..
Wat ik altijd doe is de pijpjes eraf halen en de platte eind tuitjes eraf knippen zodat het gat groter word..
Daarna monteer je de pijpjes weer..
BMW L.A.CarParts
Ginoraoul
Bericht door Ginoraoul » 23 okt 2012, 22:02
Hey BMWE39FREAK,
bedankt voor je reactie. Helaas vandaag alleen maar bezig geweest met het droogmaken van de binnenkant. En de rest van de week geen tijd :(
Dus zal ik er het weekend of volgende week naar kijken.
Maar helemaal top en bedankt voor je reactie :duimen:
Laatst gewijzigd door Rene08 op 23 okt 2012, 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ginoraoul
Bericht door Ginoraoul » 23 okt 2012, 22:10
Nou vandaag maar weer even gaan kijken waar het klotsende water zit. Nou onderaan de dorpel aan bestuurderszijde had ik altijd een kleine plasje water dus logisch...even kijken. Onder de dorpel zit een soort "bolling" (geen idee hoe het heet dus voor mij even deze benaming...uhhh NOOB), die kon ik 1mm naar links en rechts draaien...wat resulteerde in het volgende:
In een klein straaltje bleef er maar water uitstromen.
Vond het toch best wel behoorlijk wat water....
Gister stoel eruit gehaald, moest helaas vandaag weer erin zetten omdat ik naar de automaterialen zaak moest voor de juiste maat Torx om de beugel van de gordel onderin los te maken voor het tapijt. Gelukkig niet zo heel veel werk.
Torx gekocht, boutje eruit....tapijt omhoog liften en wat trof ik aan :s
Hier werd ik dus niet heeeeeel blij van.....tijdje bezig geweest met het droogmaken. Vooral de onderkant van het tapijt waar ik de kussens kon uitknijpen alsof het een spons was.....kacheltje in de auto, raampje open en af en toe kijken en het kacheltje ergens anders op richten.
Helaas de rest van de week geen tijd....dus weekend of volgende week pas weer tijd om de oorzaak op te sporen.
Bericht door Dcreator » 23 okt 2012, 22:59
wow, das flink wat water!! zorg maar dat je het goed droogt, en ook je kabels gelijk checkt, laatste wat je wilt, is dat je achteraf alsnog ergens sluiting krijgt! ;)
Ginoraoul
Bericht door Ginoraoul » 24 okt 2012, 10:56
Ja ik schrok er zelf ook heel erg van. Ik denk dat het drogen de meeste tijd zal eisen, water eruit krijgen is geen probleem, alleen al het vocht eruit krijgen is een ramp. Hier gaan wel een aantal avondjes voorbij met een kacheltje erin en raampje klein stuk open.
Keep you posted
Laatst gewijzigd door Rene08 op 26 okt 2012, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
