motor slaat uit
motor slaat uit
Ik heb een 328i en had gisteren zomaar het probleem dat ik stond voor een rood stoplicht te wachten en toen sloeg mijn motor zomaar uit, toerental schommeld niet maar zonder reden viel hij zomaar dood. Kan hier een bepaalde oorzaak voor zijn waar ik naar moet of kan kijken. hij geeft op de boordcomputer ook geregeld aan dat ik koelvloeistof moet na kijken maar er zit voldoende in kan dat er iets mee te maken hebben.
Re: motor slaat uit
nokken- en krukassensor vervangen. Er zijn betere varianten nu verkrijgbaar als destijds gemonteerd bij BMW naar het schijnt.
Gewoon resoluut beide vervangen. Ze zijn beide even oud en de een gaat een week later defect bij wijze van. Sta je weer stil.
De sensor voor koelvloeistof staat hier los van. Die gaan ook wel eens kapot van dat eeuwige warme water.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: motor slaat uit
Kan ik dit ook laten uitlezen
- Denniz0229
Re: motor slaat uit
ja, als het is wat dw70 aangeeft krijg je een melding dat je nokken danwel krukassenor kapot is.
maar is het vaker voor gekomen, of alleen deze ene x?
Re: motor slaat uit
Nee alleen deze keer en aangezien ik frankrijk zit hoop ik dat het hier eerst ook bij blijft.
Re: motor slaat uit
dat hoop ik ook voor je. Maar de eerste waarschuwing heb je nu. Dat kan best nog een hele poos goedgaan. Toch raad ik je aan dit zsm aan te pakken. Ben je er een leven lang vanaf.
Gr en fijne vakantie nog.
Dw
Dw
