e39 528i check coolant level
Wie kan mij helpen. . . de melding check coolant level komt op na een half uurtje rijden.
Dit alles na reparatie bij dealer in buitenland na gescheurde slang van radiator.
slang en riemen zijn daar vervangen. maar ze hadden niet goed ontlucht.
waarschijnlijk weer staan koken.
temperatuur blijft goed. nieuwe vuldop en twee ontluchtings dopjes.
Kan het een defecte sensor zijn ?
Re: e39 528i check coolant level
hey erik, had hetzelfde met mijn 528 en na het vervangen van de sensor voor een euro of 12 was het probleem over.
groeten peter
groeten peter
Hallo goedenavond, ik heb een E 39 uit '96 met 265000 km en bij 250000 is de motor compleet gereviseerd alleen omdat ik zo stom als ik was naar mijn broer geluisterd heb, hij wist wel een adresje die de toendertijd kapotte termostaat kon vervangen voor weinig, je snapt 't natuurlijk al ze hebben 'm niet onlucht en ja hoor daar stond ik met een bijna kokende motor afijn na 'm alsnog ontlucht te hebben bleef 't probleem zich voor doen waarna de schade waarschijnlijk al ontstaan was, hierna 'm alsnog bij een off. BMW dealer te hebben aangeboden was alles opgelost, niets was minder waar, daarna geen kokende moter meer gehad maar tot 3x een gebroken termostaat huis waarna de bmw dealer zij dat dit de laatste keer onder coulanse zou vallen, er was dus iets anders aan de hand, dus maar besloten om de motor te laten reviseren, nu na de revisie gaat alles goed en hij rijdt weer als nieuw, maar op een warme zomerdag als ook de airco aan staat gaat bij stilstand en draaiende motor (stoplicht ) loopt langzaam de temp. op tot aan 't 1e steepje en slaat de fan aan echter heeft hij dit nooit gehad de temp. meter bleef altijd mooi in 't midden staan en bewoog niet nooit, dit baart mij wel zorgen, heeft iemand een idee wat dit zou kunen zijn, ik ben erg zuinig op mijn karretje en wil er absoluut geen afscheid van nemen, Gr.Robert
@JoDurand,
Heb je een viscokoelfan voor de motorkoeling?
Koelsysteem goed ontlucht?
Groet,
Hendrik
Groet,
Hendrik
waarschijnlijk ontluchtingsprobleem... heb er zelf ook een heel drama mee beleefd..
DS92
Controleer ook even je expansievaatje deze willen nog wel is scheuren bij de naad. Heb ik ook gehad bij mijn 5er, simpel klusje en een nieuw vat kostte mij 50 euro, problem solved.
mechanic01
inderdaad zeker even het expansie vat controleren! die gaan vaak stuk.
Als je toch bezig bent vergeet dan de waterpomp niet na te kijken.
