motor om bouwen 318 naar 320
bmwpower325td
Bericht door bmwpower325td » 24 jul 2012, 09:06
wie kan mij helpen met het probleem
bij een 318 4 cilinder lopent er uit gehaald er een lopende 320 6 cilinder er in gelegd
inclusief kabel boom plus plus computer van de 320 overgelegd hebben tot aan de zekeringen kast
nu is het probleem dat hij de moto wel rond gooit een brom onder het inlaat spruitstuk horen
maar geen vonk hebben en brandstofpomp doet het niet pomp is reeds vervangen
nu is mijn vraag: weet er iemand of er op de kabel boom bij de stekker posities verandert moeten worden om dit werkend te krijgen?
smartye36
Re: motor om bouwen 318 naar 320
Bericht door smartye36 » 25 jul 2012, 15:23
heb je niet een motot gepakt met startblokiring wat je oude motor niet had?
klinkt erg als een probleem met de startblokiring
e38 735i sedan, in bezit
e36 320i coupe, verkocht
e36 316i coupe, verkocht
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 25 jul 2012, 16:59
De kan is heel groot dat dit niet zo 1 op 1 aan elkaar te lussen is.
http://wds.spaghetticoder.org/older/
Hier kun je schema's vinden van de motoren.
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 27 jul 2012, 12:39
waarschijnlijk heeft jou 320 moter een EWS blokkering op de DME zitten.
(EWS electronische wegfahr sperre)
DME je motorcomputer.
En waarschijnlijk heb jij nu de ews kastjes (1tje achter je dashboard en 1tje bij je stuurkolom) niet overgezet.
en dan heb je nog de chip die in je sleutel zit..
zonder dit alles ga jij nooit jou auto aan het lopen krijgen. ook al vervang je alles van je ontsteking en brandstof systeem.
Kun je die ews kastjes + de sleutelchip er niet meer bij krijgen.. dan moet je je DME naar een electronica zaak voor revisie van electronische auto onderdelen brengen.. Hier kunnen sommige van die bedrijven je EWS blokkering omzeilen..
andere optie is vele malen duurder..
2 nieuwe (lege) ews kastjes ongecodeerd)
nieuwe chip voor in je sleutel.
na bmw dealer gaan. (chassis nummer van je dme meenemen.) deze ews code uitlezen, en dan de nieuwe kastjes + sleutel opnieuw inleren...
of zorgen dat je de bestaande sleutel van die 320 krijgt+ die 2 kastjes..
Sucses!
dw70
Bericht door dw70 » 28 jul 2012, 12:00
je sleutel met chip klopt niet. Als niks zou kloppen draait je startmotor niet rond. Dat doet hij wel. De check die je DME doet gaat naar je sleutel en terug. Als die codering niet klopt is er geen vrijgave van de DME.
