Hallo allemaal,
Ik heb een bmw 320 cabrio uit 1994, de auto rijdt perfect etc. alleen heb ik soms het probleem dat hij niet wilt starten.
Alles werkt qua elektronica, radio dashboardverlichting en de verlichting zelf ook, alleen als ik dan de sleutel omdraai om te starten gebeurt er niks, de starmotor slaat niet/gaat niet rond.
Als ik dan met behulp van startkabels de auto start, start ie direct. Maar even later kan hij weer het probleem geven dat hij niet start.
Ik denk dat het de accu is, alleen mijn vraag is dan waarom start hij soms wel en soms niet?
Iemand ervaring hiermee? Ik hoor graag tips of oplossingen
Groetjes,
Tjalling
Startprobleem
Re: Startprobleem
Het klinkt alsof de koolstofborstels in de startmotor op zijn. Als hij niet start moet je eigenlijk met zijn tweeen zijn en moet een van de twee met een stang een tik op de startmotor geven. Als hij dan gelijk gaat draaien weet je eigenlijk al genoeg.
Een zwakke accu zou kunnen maar is onwaarschijnlijk want dan zou de startmotor zwakker draaien maar wel werken.
Re: Startprobleem
Als het je wel lukt om met hulp te starten is de capaciteit van je eigen batterij aan zijn einde.
Of dat nu komt dat de dynamo zijn werk niet doet of de batterij op zijn einde is:
als de auto stationair draait op de batt tussen de 13,8 - 14,6V (+/-) meten. Met een spanning lager dan 13,8V kun je een nieuwe spanningsstabilisator laten plaatsen op je dynamo. Die bezitten nieuwe koolborstels.
Is de spanning wel correct is je accu 10 tegen 1 op. Nieuwe kopen, alsnog al je de kans krijgt: 24u opladen (kan ook tussentijds na ingebruikname, beter is direkt na aankoop) en je hebt heel lang plezier ervan.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: Startprobleem
Thanks voor de reacties, ik heb sinds kort geen problemen meer. Vraag me niet waarom :p
Re: Startprobleem
die komen vanzelf terug als ze zich al aankondigen. Nieuwe batterij in je sleutel is geen overbodige luxe.
Re: Startprobleem
Het blijkt een probleem met de computer te zijn, als hij niet wilt starten moet ik een van de accupolen loshalen 10 mintuen wachten (computer reset dan) en daarna weer erop zetten en doet ie het weer.
