eraringen met update mk3 navi?
station528
Hallo bmw genoten,de volgende firma op http://www.bmwnavi.eu/ kan navi mk3 en 4 updaten naar nwste versie 32.2. Heeft een van jullie ervaring met deze firma of tips inzake update van deze navi systemen? Ik weet ook niet of de nwe. 2012 navteq kaarten op mijn mk3 passen. Bvd,
groeten
- Marcel RSD
Re: eraringen met update mk3 navi?
Update heeft geen zin naar deze versie. Deze is alleen voor MK4.
Zie dit draadje
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... 2-sib.html
De nieuwe navtec CD's doen het gewoon. ik heb ze ook gebruikt, maar heb een swap gedaan van MK3 naar MK4. Je kunt de kaarten gewoon dl en op een goede kwaliteit cd op langzaamste snelheid branden. Zie in bovenstaand draadje naar diverse verwijzingen of op http://gpsunderground.com/forum/forum.php
Zie dit draadje
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
station528
Bedankt Marcel,
Als klopt wat je link zegt kan een update naar 32.2 alleen naar een mk3 split screen. Ik heb een 16:9, mk3-1/60, en die schijnt daar niet onder te vallen. Heb ik het goed dat er uberhauot geen update van mk3 mogelijk is? Een "Swap" naar mk4 lijkt me wel wat, al moet je daar ook wel wat voor instellingen veranderen zie ik. Kan ik de MK3 ergens inruilen? Wat kost dit denk je.
Overigens heeft zou JPS tuning uit Kapelle de update van mk3 willen proberen maar heeft t nog nooit gedaan. Risico?
Bedankt voor de kaarten tip!
mvg, R. Janson
mvg, R. Janson
- Marcel RSD
Je hebt 16:9, maar geen split screen ? Dan kun je deze update doen. je kunt ook je startscherm aanpassen (die van mij is dezelfde als mijn avatar), kleuren, etc. Maar je kunt die software ook zelf op een cd branden. in xoutpost staat wat je moet doen. Kost je dan niets.
Ik heb pas geleden een swap gedaan voor een belachelijk lage prijs (€ 250 en daarna mijn MK3 verkocht voor € 150). Je moet al gauw op een € 300 tot € 400 rekenen voor een MK4 drive. Swap is plug en play. maar let op waar deze uit komt. Is deze aangesloten geweest op pijltjesnavigatie of 4:3 dan moet de unit gecodeeerd worden. De mijne kwam vanuit een pijltjesnavigatie en ik heb hem met Navcoder naar color en 16:9 gezet.
Mocht je eens bij mij in de buurt komen, ik heb de CD nog liggen voor MK3 naar V32 + ///M opstartscherm, night view. Kun je zo meenemen.
Showroom:
Mods:
Mods:
station528
Ik realiseer me wellicht een fout te hebben gemaakt, digibeet als ik ben. Ik heb dus een 16:9 afmetingen scherm (rechthoekig). Gekleurde navi is de helft daarvan (vierkant) met de tekst voor wegaanduding en pijlen voor richting er naast. Als ik in het menu voor vol scherm kies krijg ik alleen zwart wit tekst en pijlen over het gehele scherm. Als ik dus wel split screen heb, kan jouw update naar 32.2 dus wel, getuige je eerdere link.
Overigens heb ik als markering van de eigen auto een meedraaiende gekleurde cirkel met pijl er in, en voor het eindstation een witte cirkel met kruis er in.
Helder verhaal wat betreft die MK4's. Je had inderdaad geluk. JP tuning in Kapelle waarschuwde mij ook voor slechte exemplaren op marktplaats. Misschien toch een te dure zaak zo vlak voor de vakantie. Net nwe banden, nu veerbol lek...
Ik hou me aanbevolen voor je firm update cd. Ik weet niet wat je buurt is, maar ik zit in r'dam en vergoed opsturen (evt. met navteq 2012 kaart 2 midden europa ?) graag. Bedankt voor al je goede tips in ieder geval. Ik downloade zelf tot nu toe nog niets (Heb vanavond mijn i phone ruim 8 maanden en meld m nu pas aan op i-tunes, iets herstellen? ja-boem, foto's weg. Gelukkig up date naar 5.1, synchroniseer en hij doet t vooralsnog....) Mazzel
- Marcel RSD
Bij volledig scherm klopt dit. maar als je de rechterknop indrukt en kiest voor "Show map", dan krijg je de kaart in beeld. Moet je even weten.
Maar als je deze split-screen al hebt, dan heb je zo'n beetje de laatste officïele firmware. Wat daarna komt is meer een zelfgemaakte verfraaing. De kaarten heb ik niet meer, deze zijn meeverkocht.
Showroom:
Mods:
Mods:
Hai Marcel,
zie dat dit al een oud topic is maar hoop toch dat jij me kan helpen met mijn probleem. Ik bezit een bmw 330d e46 uit 2003 met een mk3 en 16:9 monitor. Heb een defecte navigatie computer waardoor ik een zwart beeldscherm heb. Vandaag heb ik een gebruikte mk3 computer gekocht voor een schappelijke prijs. Nou heb ik hem aangesloren en anders dan de defecte brand het power lampje gewoon maar nog steeds geen beeld. Het is er een uit een pijltjesnavigatie. Nu lees ik hierboven dat jij zoiets hebt opgelost. Heb jij enig idee hoe ik toch weer beeld krijg want alleen met een software update ben ik er volgens mij niet.
- Marcel RSD
Pijltjesnavigatie is monochrome. Deze MK3 moet gecodeerd worden op color screen. Dat kun je met de betaalversie van NAVCODER doen en een INPA kabel.
Showroom:
Mods:
Mods:
Top bedankt voor je reactie
