Diesellekkage
Diesellekkage
Goedenavond,
Mijn 318tds lekt diesel. Aan de linkerkant (waar het inlaatspruitstuk zit) lekt ergens diesel. Geen flauw idee waar precies.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? En wat ik eraan kan doen?
Fitch
Re: Diesellekkage
De tds van mijn zus had laatst ook een kleine lekkage, bleek om een pakking te gaan die poreus/stuk was. Zelf vervangen door een nieuwe (stalen denk ik) pakking.
Re: Diesellekkage
Is dat zo eenvoudig als:Fitch schreef:De tds van mijn zus had laatst ook een kleine lekkage, bleek om een pakking te gaan die poreus/stuk was. Zelf vervangen door een nieuwe (stalen denk ik) pakking.
- inlaatspruitstuk eraf,
- dieselpomp eraf.
- oude pakking weg, nieuwe erop
- en alles weer terug zetten?
Re: Diesellekkage
Het zou ook nog de terugvoerslang kunnen zijn van de brandstofpomp naar de tank. Dat was destijds met mijn 320d ook. Het slangetje was poreus en ingescheurd.
Re: Diesellekkage
Ik zou eerst eens gaan zoeken wat het precies is.
Je kan wel alles gaan demonteren maar als het een lekke slang is lijkt me dat niet nodig.
Even alles goed reinigen en in de gaten houden.
Re: Diesellekkage
De retourleidingen van de verstuivers naar het filter en van en naar het inlaatspruitstuk en injectiepomp zijn nog uit '95. Deze zijn zo rot als maar kan zijn. Ik ga eerst deze vervangen, de boel schoonmaken en dan kijken of er nog een lekkage is.
Re: Diesellekkage
Het zijn dus niet alleen de retourleidingen. Net een deel vervangen, maar nog steeds lekken. Ik heb gezien dat het bovenste pakking van de pomp lekt. Hoe te vervangen?
Re: Diesellekkage
Pomp blijkt ook lek te zijn in het hogedruk gedeelte. Dus einde pomp.
Re: Diesellekkage
Kon vrij goedkoop aan een gloednieuwe pomp komen, montage duurt een uurtje of 4.
Al met al wel een hoop geld, maar niet de hoofdprijs.
Re: Diesellekkage
Als het minder dat €1500 is, dan ben je per definitie goedkoper uit dan dat ik was.
Het zijn de vervelende reparaties, die er domweg op den duur 'gewoon' bij horen. Als hij het daarna maar goed doet en niet meer lekt, want dat is de uiteindelijk bedoeling.
