motorkap plaatsen
puns21
motorkap plaatsen
Bericht door puns21 » 15 apr 2012, 17:49
:gek: hallo beste bmw freaks een vraagje heeft iemand van jullie toevallig schema van motorkap e36 coupe ik heb spatbord vervangen maar blijft aan een kant toch iets hoger veel rijplezier en hoop wat te horen groeten318is
bimmer-jeroen
Re: motorkap plaatsen
Bericht door bimmer-jeroen » 15 apr 2012, 18:01
dat is gewoon een questie van afstellen,
en anders kan het een schade auto zijn geweest....
/\/\ats
Bericht door /\/\ats » 15 apr 2012, 20:40
Zorg ten eerste dat die 2 geveerde pinnen goed uitgelijnd zijn met de gaten in je auto ( Torx T30 ), anders wil die nog wel eens vast komen te zitten.
dan kun je nog met een schroevendraaier en sleutel 17 de diepte van die pinnen instellen. Als ze te lang zijn zal je motorkap dichtvallen en borgen, maar wel veel speling hebben en dus omhoog staan ( alsof je de motorkap al ontgrendeld hebt ) stel ze echter ook niet te kort af, anders valt de kap wel mooi dicht maar borgt niet! probeer niet 1 kant op te meten want links en rechts hebben geen gelijke afmeting. Kwestie van bijdraaien dichtgooien kijken, en vooral voelen! je kap kan dus mooi dichtvallen terwijl hij helemaal niet borgt. trek een beetje aan beide kanten, de kap mag totaal niet bewegen. Als de lijn tussen de motorkap en grillehouder mooi gelijk is en de kap goed vast ligt weet je dat het goed zit. :duim:
BMW E36 320i Cabrio, M-Pakket = Freude am Fahren :W
