Ik heb een 320i uit 1992 met een M50B20 motor.
Een tijdje geleden heb ik mijn gasklephuis schoongemaakt. Ik zag toen dat er best wat olie in mijn luchtinlaatspruitstuk zit.
Ik ben toen hier en daar op het internet gaat zoeken en ben er toen achter gekomen dat de krusasventilatie niet in orde is.
Ze noemen het ook wel PCV Positive Crankcase Ventilation.
Dus ik moet onderdeel nummer 1 vervangen:
Nu lopen er 2 slangen (Slang 2 en 3) vanaf onderdeel 1. Zou iemand mij kunnen vertellen of deze wel goed zijn aangesloten.
Ik heb de auto zo gekocht en er zelf niks meer gedaan. In een van de slangen zit er een schroef in wat ik zelf al raar vind.
Ik heb een aantal afbeeldingen gemaakt met nummers om het iets makkelijker te maken. Hoop dat jullie eruit komen.
Slang 2 komt uit bij een rubberen buis tussen de luchtmassameter en de gasklephuis in:
Slang nummer 3 splits zich in 2 andere slangen 3.1 en 3.2:
Slang 3.1 is aangesloten op het luchtinlaatspruitstuk, samen met nummer 4 die van de Idle Control Valve komt:
En Slang 3.2 is nergens op aangesloten, maar er zit een schroef in:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
