E36 cabriodak
E36 cabriodak
Hallo allemaal.
Mijn dak gaat sinds aanschaf niet open of dicht.
Het is een 320i cabrio automaat uit 1994.
Ik heb inmiddels 2 microswitches vervangen en het rv raammotortje. (deze waren defect)
Dak mechanisch ingeklapt, motoren opnieuw aangesloten en geprobeerd te initialiseren volgens procedure (ook filmpje gezien).
Bij het indrukken van de schakelaar gebeurt er niets, ramen gaan ook niet naar beneden.
3 zekeringen in de motorruimte geven spanning.
Wellicht helpt een elektrisch schema me verder. Kan iemand mij helpen?
Gr Mano
Gr Mano
Re: E36 cabriodak
Ik heb het inmiddels zelf opgelost.
Dak werkt weer elektrisch.
Slot erop aub!
Slot erop aub!
- ///Monster
Re: E36 cabriodak
Misschien handig voor in de toekomst als je verteld hoe?
Re: E36 cabriodak
Ja ben ik ook wel benieuwd naar....
Present : F40 - 118i / F23n - 218i / F45 - 225xe xDrive
Former : E36 - 320i / E87 - 118i / E46lci -320D / F45 - 218AT / F48lci - sDrive20i
Re: E36 cabriodak
Dantan schreef:Ja ben ik ook wel benieuwd naar....
O sorry mannen.
Mijn oplossing:
2x microswitch in deuren vervangen
1x raammotor vervangen
1x initialiseren van het dak en klaar!
Waarschijnlijk is geluk met de domme
Re: E36 cabriodak
Hallo Mano,
Nee dat denk ik niet!
Handelen geeft vaak de oplossing!
Er naar kijken en verder niets doen werkt niet.
Dus uw moeite is gewoon beloond, zo zie ik het.
En, meten is weten.
Men hoeft niet altijd ergens verstand van te hebben, maar met wat meetwerk, kan je erg veel bereiken.
Met vriendelijke groet,
Ad
En, meten is weten.
Ad
- Ramon 325 Vanos
Re: E36 cabriodak
of je had hem moeten laten uitleze dan wist je wat het was
Re: E36 cabriodak
Het vervangen van die onderdelen was de oplossing.
Anders herkent hij niet dat de auto gesloten is. En niet gesloten = kappie nie werken
