328i Sedan voorramen sluiten 3cm per keer
maddie21
Ik heb de auto zo gekocht maar nu wil ik dit wel graag oplossen.
De achterramen werken gewoon perfect. De voorramen sluiten en openen telkens met 3cm tegelijk. Dus elke keer als je op de knop drukt sluiten of openen de ramen 3 cm per keer. Ze lijken het verder perfect te doen...ze blijven niet hangen en werken ook niet stroef.
De zekeringkast heb ik even snel gekeken...geen kapotte zekeringen gezien.
Iemand een id waar dit aan kan liggen? en waar ik moet beginnen met zoeken?
Het gaat om een E36 328i uit 97.
Re: 328i Sedan voorramen sluiten 3cm per keer
Je BMW denkt zo te horen dat er constant een vinger tussen de voorruiten zit, heb ook eens gehad dat ik met half geopend raam de accu afgesloten had, na wat werkzaamheden weer aangesloten en blijkbaar 'reset' de auto zich dan op enkele fronten, mijn auto was er namelijk van overtuigt dat alle ruiten omhoog zaten
gelukkig op te lossen met deurschakelaar 100 keer in te drukken, dan komt hij steeds iets verder terug omhoog dan hij zakt. Sedan en touring hebben deze natuurlijk niet. Misschien proberen om de ruiten helemaal omhoog te krijgen, dan de accu loskoppelen en weer aankoppelen. Anders zoeken bij hetgeen dat teveel weerstand waarneemt bij omhooggaan v.d. ruit ( waardoor hij steeds weer terug omlaag gaat ) waar dat zit, en hoe dat werkt mag joost weten maar ik hoop dat je de goede kant uit gaat !
Gr mats
Gr mats
maddie21
Ja de ruiten open en dicht krijgen isgeen punt oor...het gebeurt alleen beetje bij beetje. Ik zal morgen de accu een loshalen...wie weet lost dat wel op.
Bedank voor je tip...laat morgen wel weten of dat heeft gewerkt, al lijkt het me sterk.
okee, in je beginpost stond niet dat het probleem zo nu en dan voorkomt, dan kun je de accu opnieuw aansluiten wel meteen achterwege laten
maddie21
Neej het is altijd. Ramen gaan ook gewoon open en dicht....alleen elke keer dat je op het knopje drukt gaan de ramen maar 3cm omhoog en alsje voor omlaag drukt gaan ze 3cm omlaag.
Dus als je raam helemaal open wilt krijgen moet je 15keer op die knop drukken ipv 1 keer drukken en gedrukt houden. Sorry lastig om zoiets simpels op papier te zetten
Even resetten. Als ik het goed heb: raam helemaal omlaag, knopje omlaag paar seconden inhouden. Vervolgens omhoog tot raam dicht is, en dan knopje omhoog paar seconden inhouden. Lijkt erop dat je mechanisme het bovenste en onderste punt 'kwijt' is.
Verkocht: BMW E36 318i sedan.
Rijdt op dit moment een Seat Cordoba Cupra 1.8 20VT
maddie21
Heb net geprobeert met dat inhouden. Allebei de voorramen geprobeerd...helaas geen verandering.
Heel raar want de achterramen werken gewoon perfect....ja de voorramen ook...ze lijken wel in noodmodus ofzo te lopen.
Zou het kunnen werken om de accu 10min los te koppelen? Denk dat ik dat ga proberen...niks te verliezen tog
En moet ik de - of de + van de accu loskoppelen?
Ik zou beginnen met de plus. Altijd eerst de plus loskoppelen dan de min. Bij plaatsen, altijd eerst de min eraan koppelen, dan de plus.
- Edit:
- Andersom dus. Eerst min, dan plus. Bij terugplaatsen eerste plus, dan min. Dat voorkomt kans op sluiting.
Laatst gewijzigd door Beens1 op 01 dec 2011, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
BMWE39FREAK
Beens1 schreef:Ik zou beginnen met de plus. Altijd eerst de plus loskoppelen dan de min. Bij plaatsen, altijd eerst de min eraan koppelen, dan de plus.
Zeg kerel.. beetje in de warre ??
Het is ALTIJD eerst de MINPOOL loshalen en NIET de plus
BMW L.A.CarParts
Oeps, my bad inderdaad.
Als je het op de manier doet als ik eerst beschreef, heb je grote kans op sluiting...
maak de raamrubbers eens goed schoon. Dat wil de motor wel eens teveel weerstand bezorgen.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
maddie21
Haha geluk dat ik het nog niet heb geprobeert.
Doe morgen wel...begint alweer donker te worden...is toch niet normaal zo vroeg donker.
maddie21
Het is toch ook genoeg om alleen de MIN pool eraf te trekken ipv allebei?
Hij is nu iig los...ik wacht en paar minuten en zet hem zo weer op...even kijken of dat lukt met de ramen.
maddie21
Nou accu weer erop en de ramen doen het nog steeds niet zoals het hoort. Wel heb ik nu mn klok verpest:p kan mn maat hem weer fixen, mij lukt dat nooit met die klok
- Ramon 325 Vanos
En anders eens kijken of de schakelaar van de raam niet stuk is of slecht contact maakt.
Dat kan het ook wel eens zijn.
