HELP!!! Kofferbak opent niet en cv reageert niet!!!
nassje
Bericht door nassje » 07 okt 2011, 12:44
Heren,
Sinds een kwartier geleden opent mijn kofferklep niet meer met de afstandsbediening.
Alarm gaat er wel op en af en de deuren sluiten ook gewoon.
Sleutel past ook niet in de slot van de kofferklep :gek: (wel in de deur)
Paar keer open dicht open dicht en opeens gaat de alarm af en de afstandsbediening reageert niet meer.
Het alarmgeluid vervaagd en valt weg. Dan doet de alarm en de cv het ook niet meer.. zowel op afstand als met sleutel in de slot.
Zekering gecheckt en 1tje was geklapt. Deze vervangen en alles deed het weer, maar de kofferklep achter opent nog steeds niet. Net weer ff de alarm uit en aan en weer gaat de alarm loeien tot die dood valt :leip: maar nu geen zekering eruit geklapt :gek:
Wie o Wie kan mij helpen..
De ruimte is gesloten dus kan niet vanuit de achterbank naar m'n kofferruimte.
En het gaat om een originele BMW alarm..
______________
Nassje
j0eyv
Re: HELP!!! Kofferbak opent niet en cv reageert niet!!!
Bericht door j0eyv » 07 okt 2011, 13:17
Ik weet denk ik wel wat het probleem is.. En dat zou ik maar eens heel snel gaan nakijken!
http://forum.bmwfan.nl/viewtopic.php?f=2&t=22818" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik had er zelf ook al een begin van en heb het snel opgelost.
nassje
Bericht door nassje » 07 okt 2011, 13:22
Hmmm interessant, maar hoe open ik nu de klep om daar te komen???
______________
Nassje
j0eyv
Bericht door j0eyv » 07 okt 2011, 13:24
Heb je echt geen sleutel die in het slot van de achterklep past? Anders denk ik dat je al een probleem hebt.. Heeft een sedan geen neerklapbare achterbank dan?
nassje
Bericht door nassje » 07 okt 2011, 13:26
ik heb nog wel een andere sleutel thuis, maar of dat past???
En nee je hebt geen neerklapbare achterbank :whistle:
______________
Nassje
j0eyv
Bericht door j0eyv » 07 okt 2011, 13:28
Het slot op de achterklep moet het zelfde zijn als de rest van de auto.. Dit kan je namelijk ook handmatig openen. Ik zou het even proberen en daarna meteen die kabel nakijken! Ik had er ook een beginnende vorm ervan ontdekt bij mij.
nassje
Bericht door nassje » 07 okt 2011, 13:31
In ieder geval heel erg bedankt voor je zeer snelle reactie..
Ik laat het nog weten hoe het is afgelopen :duimen:
______________
Nassje
Johnny
Bericht door Johnny » 07 okt 2011, 13:57
Ah, gevalletje "soldeer kabel opnieuw" , was bij de E34 ook al een hells gebeuren
How to fix: http://www.r2motorsport.nl/bestanden/ka ... erhaal.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij de E34 loopt de kabel volgens mij ook aan de linker kant, alleen beter weggewerkt.
The sheere pleasure of driving ... nothing compares to a BMW
<<E87 118d DPF --- 't is eens wat anders dan een degelijke M57>>
nassje
Bericht door nassje » 07 okt 2011, 16:52
Probleem gevonden, idd kabelbreuk. Andere sleutel paste gelukkig wel
Bedankt voor alles.
______________
Nassje
j0eyv
Bericht door j0eyv » 08 okt 2011, 15:40
Gelukkig! Toch handig al die kennis zo op een forum :)
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 08 okt 2011, 19:05
@Joeyv:
Kan dit ook bij de compact voorkomen? Ik kan de auto via de kofferbak wel vergrendelen, maar niet openen.
BMWBoii
Bericht door BMWBoii » 08 okt 2011, 19:09
Ik heb zo'n soort iets ook wel eens bij een van me vroegere Compacten gehad, alleen die deed het maar met 1 sleutel en de andere 2 ging de koffer niet automatisch los (dus de rest wel)
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 08 okt 2011, 19:29
Tja ik heb maar 2 sleutels, een doet dus het bovenstaande, de ander is een zogenaamde valet-key. Daarmee kan je dus helemaal de kofferbak niet bedienen...
pegro
Bericht door pegro » 09 okt 2011, 11:42
nassje schreef:En nee je hebt geen neerklapbare achterbank :whistle:
Maarre :P die achterbank is op zich wel los en r uit te halen,tis er tenslotte ook ingezet....
maar is dat makkelijk te doen? dit omdat ik mss wel es een vracht moet gaan vervoeren lijkt me het handig die bank er effe uit te halen....wie weet dat....?
je zal open verbinding met kofferbak hebben=veel lawaai?
Beens1
Bericht door Beens1 » 09 okt 2011, 11:58
Bij een sedan is achter de rugleuning van de achterbank een stalen plaat. Hierdoor kun je dus niet een opening creëren naar de kofferbak door het weghalen van de achterbank. Soms zit er een skiluik in verwerkt, maar dat is maar een relatief klein gat.
