Motor wordt warm( e36 325i)
realfish
Bericht door realfish » 30 sep 2011, 13:01
Ik zit met een probleem.
Mijn moter wordt warm.
Ik rij meestal een stuk snelweg en daarna kom ik bij een stoplicht en loopt mijn tempratuur op.
Als ik de kachel vol aanzet dat loopt de temp weer terug.
Het is niet zo dat de wijzer in het rood komt maar er tussen in.
Ik krijg ook steeds de melden koelwater controleren.
Ik heb genoeg vloeistof er in zitten en het blijft ook gewoon op 1 niveau.
Ik heb mijn bmw nu 2x proberen te onluchten via de radiateur maar er kwam geen lucht uit.
Kort samengevat?
Warme moter na het rijden en dan stil komen te staan,
Temp loopt een kwart verder dan het midden (waar de wijzer hoort)
De temp zakt door de kachel max aan te zetten (warm)
Iemand ervaring of tips.
Bmw e36 325is
Beens1
Re: Moter wordt warm( e36 325i)
Bericht door Beens1 » 30 sep 2011, 14:18
Je motor kan de warmte niet kwijt. Dat bewijst zich wel omdat als je de kachel aanzet dat de warmte op die manier wordt afgedragen.
Als eerste zou ik de thermostaat controleren. Bij koude motor(!) de thermostaat eraf halen. In een pan met heet water dompelen (het deel met de klep) en kijken of die los komt. Zo ja, dan is de thermostaat wel goed. Zo nee, dan moet je de thermostaat vervangen.
Wat ook nog de oorzaak zou kunnen zijn is de waterpomp. Die zorgt ook wel regelmatig voor deze problemen. Hoe en of je die kunt testen zou ik niet weten (misschien de technici verder hier wel).
realfish
Bericht door realfish » 30 sep 2011, 15:53
beens1 bedankt voor de reactie. :duim:
Ik ben vandaag uit scool naar huis gereden met heletijd de verwarming aan, toen ik me auto uitzette kreeg ik de melding niet van koelwater checken(anders altijd wel)
Ik heb ook het vermoede dat me thermostaat kapot is.
Waar vind ik deze in de moterruimte?
Bmw e36 325is
MFW
Bericht door MFW » 30 sep 2011, 16:11
Ik had dit ook met mijn 325i, melding van koelwater checken kwam niet altijd dus dat zegt niet zoveel. Bij mij was het een geval van kapotte thermostaat en viscofan.
realfish
Bericht door realfish » 30 sep 2011, 16:43
mfw: ja ik vind het ook erg vervelend en ik hou niet van zulke fratsen.
Ik heb meteen een nieuwe waterpomp(staal) en thermostaat opgehaald.
Ik ben vergeten een visco te halen( ik hoop dat hij nog goed is) maar mijn fan bij het moterblok draaid gewoon prima.
Kan iemand mij vertellen waar ik de waterpomp en termo kan vinden?
Bmw e36 325is
MFW
Bericht door MFW » 30 sep 2011, 23:33
Ja visco draaide bij mij ook goed mee, maar hij slipte. kun je testen door er een krant ofzo tussen de draaiende fan te houden. Stopt hij meteen met draaien dan slipt ie. Als ie normaal functioneert hoort ie niet zo 1-2-3 te stoppen. Waar de waterpomp zit kun je denk ik wel uit dit verhaal halen: http://www.r2motorsport.nl/bestanden/waterpomp_m50.pdf De thermostaat zit geloof ik hier aan de voorkant ergens (ben geen monteur maar dat werd mij verteld :whistle: ):
Ramon 325 Vanos
Re: Motor wordt warm( e36 325i)
Bericht door Ramon 325 Vanos » 01 okt 2011, 07:01
ja die thermosstaat zit achter de van op een kap waar 2 lange op zitten
realfish
Bericht door realfish » 01 okt 2011, 21:22
Bedankt allemaal!! :duim:
Ik heb alles vervangen( visco,thermo,waterpomp, koelvloeistof)
Ik heb zover ik snel kon testen geen last meer van moter die te warm wordt.
Ik heb nog wel de melding koelwater testen,.. erg hinderlijk.
Iemand nog tips waar het aan kan liggen?
Bmw e36 325is
Beens1
Bericht door Beens1 » 01 okt 2011, 23:41
Misschien moet je dat even uitlezen en resetten. Waarschijnlijk blijft hij in de oude foutecode hangen.
MFW
Bericht door MFW » 02 okt 2011, 00:20
Ja die blijft inderdaad hangen. Even laten resetten en das ook klaar:)
realfish
Bericht door realfish » 02 okt 2011, 08:16
Bedankt jongens :duimen:
Ik merk wel dat me verwarming warmer wordt ( op hoogste stand) als ik rij dan wanneer ik stil sta.
Ik laat me auto maandag gelijk even uitlezen.
Bmw e36 325is
realfish
Bericht door realfish » 03 okt 2011, 12:24
Meldingen zijn eruit, fouten zijn eruit,.. alles weer helemaal nieuw en veilig!!
:duimen: bedankt allemaal.
Bmw e36 325is
