wie o wie kan me helpen?
Ik zit namelijk met het volgende probleem
Als ik mijn normale verlichting aanzet springt mijn grootlicht ook mee aan.
Maar als ik hem dan weer uitzet en weer aan. Branden de normale verlichtingen wel.
En als ik daarna mijn knipperlicht naar rechts aanzet beginnen de grootlichten ook mee te knipperen.
Zelfs even seinen met verlichting aan wil ook niet dan blijft de grootlicht ook haken.
En krijg hem dan aleen weer uit door eerst de complete verlichting uit te zetten en dan weer aan.
Verder brand er op de dashboard ook geen verlichting dat de grootlicht aanstaat
Maar heb wel een constante knipperlicht branden op de dashbord aan de rechterkant.
Ik kan aleen seinen als de verlichting uitstaat maar wel op contact natuurlijk.
Maar dan word de constante knipperlicht die in de dashboard zit feller in plaats dat de grootlicht indicator aan gaat.
wie o wie heeft een idee?
grt SWV
verlichting probleem
BMWE39FREAK
Re: verlichting probleem
Der zit een sluiting in je hendel die deze problemen veroorzaken,dus even hendel verwisselen met een goede en is het weer klaar
BMW L.A.CarParts
helaas dat had ik al geprobeerd maar was het niet.
Hallo SWV,
Als het vervangen van de sateliet niet helpt, dan is de kans erg groot dat er of een sluiting ergens aanwezig is, en dat kan al een relais zijn, die dit veroorzaakt.
Of wat ook wel eens wil voorkomen, dat er ergens in de verlichting een slechte massa aanwezig is.
Kan in de omgeving zijn van de teller groep, maar ook onder de motorkap bij de koplampen zelf.
Is er onlangs gewerkt aan de verlichting, en indien dit zo is, wat is er veranderd of vervangen?
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
Hallo Ad
Ik dacht zelf ook al aan een massa probleem maar weet alleen niet waar ik het moet zoeken.
De auto had ik zo gekocht dus weet niet wat ze er mee hebben gedaan.
Maar er zit aan de rechterkant wel een nieuwe koplamp in maar daar kan het niet inzitten lijkt me.
Want volgens mij kunnen de stekkers alleen maar op 1 manier worden aangesloten bij de koplamp.
swv
swv
Hallo beste SWV,
Bekijk de kleur code van de bedrading eens bij beide koplampen, zitten deze op dezelfde polen.
Er zijn soms van die grapsnurkers die de draden loshalen, en vergeten hoe ze gezeten hebben.
Anders de massa draden even schoonmaken bij de koplampen.
Ad
Ad
