Geluid dempen in het interieur.
jordie E36
Bericht door jordie E36 » 04 aug 2011, 20:20
hallo iedereen, :zwaai:
ik zou in mijn 318 sedan graag wat geluid willen dempen.
( alle soorten zoals door wind, banden en dergelijke maar met name motorgeluid. )
hebben jullie hier ervaring mee? of weet je er iets vanaf?
zo ja, welk materiaal is aan te raden? en op welke plaatsen heb ik het meeste winst. :W ?
alvast bedankt voor het meedenken. :duim: groetjes Jordie,
Mercedes is een taxi. Audi is een mode hype. BMW is een begrip.
jordie E36
Re: Geluid dempen in het interieur.
Bericht door jordie E36 » 09 aug 2011, 21:54
van de week heb ik het welbekende deurpanele kwaaltje aangepakt met mooi resultaat moet ik zeggen.
het deurpaneel sluit weer goed aan, ook meteen doorpins van de e39 erop gezet. ( heel klein iets, maar ziet er strak uit. )
OOK heb ik dus meteen maar van die geluids / trilling dempende matten op verscheidene plaatsen geplakt.
met als resultaat dat het sluiten van de deur een iets mooiere doffe klap geeft.
verders merk daar in het interieur eigenlijk niets van.
de volgende stap is de kofferbak. die wil ik compleet bedekken met zo'n lichte schuim-mat.
maar dat is niet goedkoop, dus mijn vraag is ook doe ik hier goed aan?
wederom heeft 1 van jullie hier ervaring mee of enige kennis van plaatsen waar de e36 sedan verbetering kan gebruiken?
groete :duim:
Vliet
Bericht door Vliet » 10 aug 2011, 14:08
hehe, ik heb juist alles gestript. Een auto moet je horen brullen :driving:
Maar hoe heb je dat met die deurpanelen opgelost?? Daar heeft de auto van mn moeder ook last van namelijk
jordie E36
Bericht door jordie E36 » 12 aug 2011, 23:48
ja daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. maar ik rijd geen 6 cilinder dus dan maar een beetje dempen :gek:
en hoe ik dat gedaan heb... ( had eigenlijk wat foto´s moeten maken )
bij de dealer zijn er klipjes te koop die dienen ter reperatie van het deurpaneel.
in mijn geval van de sedan. heb ik er daar van beide 20 besteld. ( maar uiteindelijk had ik ze alleen nodig die OP de deurkaart gaan. )
en uiteraard de witte puntige klipjes die rondom zitten.
om het even uit te leggen, er zitten dus aan de bovenkant 5 bevestigingspunten. , wat in mijn geval nog zo'n samengeperste deurkaart was en dus die sleufjes die bovenin zitten uitgelubberd of gebroken waren....
met die metalen klipjes. die je eroverheen schuift, en vastknijpt met een tang. creëer je opnieuw een gat van juiste grote waardoor je deur en de deurkaart goed aansluiten.
het is vast misschien voor vele nog onduidelijk? misschien een idee dat als mijn deurkaart er af moet wat foto's te maken.
groete :zwaai:
