ik weet niet of je de lamelletjes zelf los kan vervangen
kan je wel vertellen hoe je de luchtroosters moet demonterren uit auto
het rooster links naast je stuur
zit aan onderkant met 1 schroefje vast aan onderkant dash ,daar kan je zo bij
onderkant rooster (links van stuur) als schroef los is kan je hem er zo uit klikken
het rooster rechts van je stuur zit het zelfde bevestigd maar met 2 schroefjes,kan je bij door gat waar je radio inzit
onderkant rooster rechts van stuur (2x schroefjes zitten natuurlijk in die metalen schuifklipjes)
als schroefjes los zijn simpel er uit klikken
roosters boven dashboardkastje
achterkant roosters dashboardkastje
die zitten iets ingewikkelder en zitten aan dash kastje vast
hele kastje loshalen en compleet verweideren door alle schroeven aan binnenzijde
los te halen.
ik hoop dat je wat in de info hebt gehad
