Halle forumleden,
mijn naam is Jeroen Jacobs. Sinds 2005 ben ik in het bezit van mijn vierdeurs BMW 316I executive uit 1996 met inmiddels 180.000 km op de klok. Nog nooit problemen gehad met de auto, op de onderhoudsbeurtjes na natuurlijk. Nu is een probleem ontstaan waar mijn onderhoudsmonteur ook vreemd van opkijkt. Mijn elektrische ramen openen en sluiten alleen maar met een geopende deur, om het even welke. Is de deur dicht, dan gaan de ramen niet open of dicht. Als een deur open is en ik doe een raam automatisch open of dicht en sluit de deur, dan stopt het raam vervolgens met openen of sluiten. Kan het probleem toegeschreven worden aan het relais dat gekoppeld is aan de comfortsluiting? Ligt dit aan de kabelboom? Kan het een ander relais zijn wat dit probleem veroorzaakt? Ik heb in ieder geval gekeken naar alle zekeringen, die zijn allemaal goed. Als jullie tips hebben, heel graag. In de zomer op de autobaan is het toch wel handig als je het raam kunt openen zonder de deur open te moeten maken. Wel zo veilig.
Alvast hartstikke bedankt,
Jeroen Jacobs.
Elektrische ramen gaan niet open en dicht.
Jeroen Jacobs
Re: Elektrische ramen gaan niet open en dicht.
Ik zou je kabelboom eens nakijken, wellicht dat die slecht is en alleen contact maakt als de deuren geopend zijn en beknelt wordt met de deuren dicht waardoor die mogelijk geen contact maakt.
Jeroen Jacobs
Dan zou de kabelboom bij alle vier de deuren kapot moeten zijn, toch? Het maakt niet uit welke van de vier deuren ik open maak, als er maar minimaal één open is, dan gaan de ramen wel open en dicht...
Laatst gewijzigd door Gast op 11 mei 2011, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Het lijkt wel alsof dit met het contact te maken heeft.
Doe je wagen maar eens van het contact (wanneer alles naar behoren werkt), alle deuren dicht en probeer dan je raam maar eens open te doen. Lukt je niet. Doet het pas wanneer je een deur open hebt staan.
Het lijkt wel alsof dat bij jouw wagen ook het geval is, maar dan met de sleutel in het contact (en rijdend).
Jeroen Jacobs
[quote="Beens1"]Het lijkt wel alsof dit met het contact te maken heeft.quote]
En wat is dan je advies?
Een van de massa aansluitingen van een van de motoren die het raam lift of laat zakken is foetsie.
Door de deur te openen gaat de interieurverlichting aan en krijgt de motor wel massa. Het interieurlampje massa zit op dezelfde groep geknoopt als de motordraad massa.
Dus massa bedrading van alle motoren controleren of deze ook aankomt.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
