remmen vervangen
rooiepeet
remmen vervangen
Bericht door rooiepeet » 03 mei 2011, 22:39
ik ben bezig met nieuwe remschijven blokken te plaatsen
nu wil ik ook gelijk de slangetjes vervangen voor stalen/rvs leidingen voor 2 stuks en achter 4.
nu wil ie alleen op sommige plaatsen niet los vanwege de roest.
iemand een tip om dit toch los te krijgen zonder dat de stalen leidingen beschadigen of de boutjes dol worden.
in de kruipolie of warm stoken heeft geen zin, dit heb ik al geprobeerd.
en omdat de stalen leidingen boven de benzinetank lopen wordt dit vernieuwen ook lastig want dan moet de tank er onderuit.
of misschien dan maar gewoon de slangetjes laten zitten, maar dat is eigenlijk het laatste wat ik wil.
alle adviezen en tips zijn welkom, kzal toch niet de enige bmw hebben die een beetje roest heeft :)
alvast bedankt, gr peter
bmw e36 coupe, 325i met vanos, 5v. handbak, bwj: 1994.
If in doubt, Full throttle!
TuningMax
Re: remmen vervangen
Bericht door TuningMax » 03 mei 2011, 22:55
Even een goede sleutel erop zetten.
Je heb er speciaal gereedschap voor zodat je niks beschadig
Ff google'n ;)
rooiepeet
Bericht door rooiepeet » 04 mei 2011, 18:01
ja ik heb nu sleutel van monteur van me werk, speciale soort ringsleutel voor leidingen, gister goed in de kruipolie gezet, dus we gaan het eens proberen.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 04 mei 2011, 21:22
openringsleutel / leidingsleutel zijn daarvoor inderdaad.
Maar als je hem al niet los kreeg d.m.v. warmstoken ben ik benieuwd of het nu dan wel lukt.
-- Houdoe wanne --
rooiepeet
Bericht door rooiepeet » 04 mei 2011, 22:46
aan de achterzijde krijg ik er een aantal niet los, het ijzer van de boutjes is gewoon te zacht dus echt kracht zetten op een sleutel gaat niet, warm stoken haalt ook niet veel uit, en het zit naast de tank dus wordt me ook een beetje te listig.
aan de voorzijde krijg ik het wel makkelijk los, dan is het eigenlijk helemaal niet zo veel werk als alles zo los gaat.
maar wat is nu wijsheid, achter wil ik gewoon de originele slangetjes laten zitten, maar kan ik dan voor wel de rvsleidingen plaatsen of moet dit dan ook de originele slangetjes blijven.
heeft er verder iemand nog tips voor het verversen en ontluchten van de remolie,
gr peter
