mensen ik zit met een probleem...
ik reed lekker met me cabrotje in het zonnetje naar me werk..
en ineens een vet grote rook walm komt er uit me dashboard zetten....
maar wat kan het zijn...
mijn bc geeft al een tijdje aan dat er iets is met me brake light circuit..
en heb onlangs een powerfilter gemonteerd maar dat pikkie wat in je filter gaat zit er dus niet in die hangt er naast...
zou het hieraan kunnen liggen ?
er kwam witte rook uit met een geur van verbrand kunstof.
mensen wat kan het zijn ?
thnx alvast voor de reacties
rook uit dashboard help...
Re: rook uit dashboard help...
Even de boel nakijken lijkt mij het verstandigst.
Kan zijn dat je ergens sluiting heb gemaakt in de kabels en dat deze zijn doorgebrand.
- Bimmergirl87
wat 316 zegt, ergens kortsluiting gehad waardoor de bedrading zijn gaan smeuen..
Eens BMW, altijd BMW
gok ook op iets van sluiting of iets dergelijks, doet alles het nog wel? (radio,alle standen van je aanjager, elektrische delen??)
heb jij je obc in duits of engels. Melding van je obc toevllig Bremslicht elektrik? Dan is je remlichtschakelaar (bij je predaal) aan het stuk gaan.
biggakww
ik heb mijn OBC ingesteld op engels:)
maar hij geeft remlicht circuit aan dus denk dat dat het is...
maarja me remlicht doet het nog vaag als het die schakelaar is die afgefickt is....
maarja ik rijd nu al weer ff rond met me karretje en nergens last van.
radio doet het.
verwarming ook.
cabrio dak electrisch ook.
spiegels nog steeds verstelbaar en ramen doen het ook nog
maarja zal wel weer
radio doet het.
verwarming ook.
maarja zal wel weer
check voor de zekerheid je zekeringen eens. Zou me niet verbazen als er ergens wat kortgesloten is waardoor er één of meer zekeringen kapot zouden kunnen zijn. Dan weet je gelijk waar je het zoeken moet.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
