Cabriodak wil niet meer open ??
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 23 apr 2011, 09:38
Goedemorgen heren,
sinds vanochtend wil mijn dak niet meer open??
tot de helft kreeg ik hem open en wou niet verder.. toen heb ik de kap weer dicht gedaan en probeerde het opnieuw open te doen maar nu wil hij niet meer open :nee:
iemand enig idee waar aan kan liggen of wat kan ik het beste doen om hem weer laten werken?
gr
Re: Cabriodak wil niet meer open ??
Bericht door Griffendahl » 23 apr 2011, 09:48
Volledig elektrisch dak of half elektrisch ??
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 23 apr 2011, 09:54
het is half electr.
Rene08
Bericht door Rene08 » 23 apr 2011, 11:12
Misschien één van de sensoren van de handmatige vergrendeling? Weet niet of dit ook uit te lezen is :s
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 23 apr 2011, 12:24
ik heb net even gekeken naar de zekeringen.. 1 zeker was verbrand die heb ik vervangen.. maar nog steeds wil de kap niet open..
heb gelijk naar de motor gekeken met een vriend samen, ik probeerde de kap open te doen en hij luisterde of de motor werkte.. motortje werkt alle zekeringen zijn goed. heb de accu plus kabel losgekoppeld en 10sec. later weer opgezet en nog steeds niks :nee:
wat kan het nog zijn ??
reinhold
Bericht door reinhold » 23 apr 2011, 14:51
En voor hoever is de helft gaat de achteruit niet helemaal naar boven zodat de achterklep waar het dak in gaat niet open gaat.
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 23 apr 2011, 16:41
in het begin was het totdat de achterruit boven was en verder ging hij niet.. toen heb ik hem weer helemaal dicht gedaan probeerde ik het opnieuw maar dit keer doet hij helemaal niks
reinhold
Bericht door reinhold » 23 apr 2011, 18:15
Heb je resetten al eens geprobeerd ik had laatst ook problemen heb eerst de accu er voor dik half uur er af gegooid en toen gereset zoals (Klik hier) staat aangegeven er staan 2 reacties.
benmaassen
Bericht door benmaassen » 23 apr 2011, 19:55
En gelukt?
BMW = Best Most Wanted
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
E36 325i cabrio,
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 26 apr 2011, 12:07
ik heb het nog niet geprobeerd was even druk.. maar hier in de buurt ken ik een bmw specialist die bij de bmw dealer heeft gewerkt.. hij gaat voor mij even nakijken wat er aan de hand is.. ik hoop dat het goedkomt..
benmaassen
Bericht door benmaassen » 12 mei 2011, 18:34
En nu de storing al gevonden?
E36 325i cabrio,
Alperen20
Bericht door Alperen20 » 14 mei 2011, 12:04
probleem is bijna verholpen.
schakelaar waarmee je de kap bediend maakte niet goed contact, die heb ik vervangen.
en een van de kabels die naar de motor loopt van de kap geeft steeds kortsluiting waardoor de kap niet helemaal opent. want elke keer springt de zekering eruit..
aankomend week wordt er naar de kabel gezocht en hoop dat het dan verholpen wordt.
Alperen20
Re: Cabriodak wil niet meer open ?? (HIJ DOET HET WEER!)
Bericht door Alperen20 » 25 mei 2011, 11:32
een maand lang met dichte kap rijden kan ik nu eindelijk me kap openen :gekdoen:
een van de kabels had kortsluiting en die is nu verholpen.
dak werkt nu weer perfect :amen:
