PDC piept soms 5 seconden
minada
Bericht door minada » 13 mar 2011, 14:23
Beste Lezer,
Mijn PDC doet het niet na de aanschaf van deze auto, ik heb af en toe wel een piep die een seconde of 5 duurt maar daarna niets meer, ik heb ook geen tikkende sensoren, en de zekering (24) is ook goed!!
Wie heeft dit ook probleem ook wel eens gehad en waar loopt de kabel naar toe binnen in de auto, of wat kan ik anders proberen.
Ik hoor wel van jullie.
Met groet Minada.
PIR3lly
Re: PDC piept soms 5 seconden
Bericht door PIR3lly » 13 mar 2011, 14:33
Als hij een lange piep geeft en daarna niets meer doet, dan is waarschijnlijk een (of meer) van je sensors kapot.
Even laten uitlezen door de dealer en je weet al gelijk een stuk meer.
minada
Bericht door minada » 13 mar 2011, 14:41
PIR3lly schreef:Als hij een lange piep geeft en daarna niets meer doet, dan is waarschijnlijk een (of meer) van je sensors kapot.
Maar dan zouden er toch in ieder geval 1 of 2 sensoren moet (tikken)
PIR3lly
Bericht door PIR3lly » 13 mar 2011, 15:19
Dat verhaal met het tikken gaat niet altijd op.
Bijna iedereen geeft het als tip aan, maar je kunt er niet echt op vertrouwen.
In principe als ze het goed doen, dan moeten ze juist tikken.
Dit kun je natuurlijk alleen testen als je ook de auto even in z'n achteruit zet.
Tikt er 1 of meerdere niet, dan zouden ze kapot kunnen zijn.
Bij mijn vorige auto was het echter zo dat ze allemaal wel tikten.
Toch was er 1 kapot. Uitgelezen en vervangen bij de dealer, daarna nooit meer problemen gehad.
Het zou natuurlijk ook de unit zelf kunnen zijn.
Probleem is dat je dit zelf lastig kunt testen. Daarom is even uitlezen echt de makkelijkste optie.
