aftermarket stuur/ claxon doet niks..
hallo.. ik heb al even gekeken of ik iets kon vinden , maar niks concreet.
ik heb dus een aftermarket stuur op mijn beemer zitten waarvan de claxon niet werkt. heb het originele stuur ook nog maar die is volledig af... is er een manier om de claxon werkend te krijgen? ben vast niet de enigste met dit probleem??meestal werkt dit met een sleepring en contact maar ik kon van het originele stuur( 3 spaaks / airbag) verder weinig wijs worden.. hopelijk weet 1 van jullie meer?
gr sander
gr sander
Re: aftermarket stuur/ claxon doet niks..
dit heb ik dus ook gehad toen ik mijn raid stuurtje monteerde.
wat ik zelf heb gedaan is de plus en min van de claxon verlengt en ff een druk knopje op mn middenconsole gemaakt.
apk goedkeur en hij doet zn werk.
reden waarom ik dit heb moeten doen is,na het verwijderen van mn originele stuur had ik geen sleepring meer(want dat zit natuurlijk op je stuur) en had ook geen oog wat tegen de ring aan hoort te komen.
ff een klein zwart deurbel knop achtig knoppie kopen en plus en min verlengen.
klaar.
zie foto:net naast mn aansteker
hoop dat je er wat aan hebt.(mocht het op een "juiste" manier niet lukken:P
klaar.
Ik zou het originele stuur laten bekleden.
Er is een forummember die dit doet.
Kleur van het leer en de stiksels mag je zelf kiezen.
Voordeel is dat het er dan netjes uit ziet en je behoudt je airbag
sorry beetje late reactie , maar bedankt voor jullie reactie.. ik had ook al gedacht een alternatief knopje te moeten maken, aangezien ik het stuur vandaag nog weer even heb losgemaakt net als kappen om contactslot heen , maar kon er niet veel van maken. waar dat knopje komt moet ik nog even zien, want waar jij m hebt zit m'n knop voor het dak.. ga er mee bezig...
dan pak je 1 plekje er naast:P
of, als je hem meer binnen handbereik wil hebben, schuif je de knop van je dak een plek op
-- Houdoe wanne --
haha idd de toeter gebruik ik vaker dan het knopje van het dak.. of evt toch even origineel bmw stuurtje scoren.. keuze's keuze's..
