Xenon probleempje
Mike
Xenon probleempje
Bericht door Mike » 24 mar 2008, 17:24
Ik heb dus vandaag mijn xenon koplampen er proberen in te zetten , alles zat er netjes in maar toen ik hem aanzette deed 1 xenon lamp het niet en mijn knipperlicht brandde continu aan die kant!! :?
Wat kan dat zijn? starter kapot? of lampje zelf kapot? maar waarom brand de knipperlicht dan?
Alle aansluitingen zaten zeker weten goed en de andere kant deed het ook goed.
Hoop dat iemand mij kan helpen!
Groeten
largeproject
Re: Xenon probleempje
Bericht door largeproject » 24 mar 2008, 18:07
Ik zou bijna zeggen dat je eeen stekker verkeerd derop gezet hebt.
Maar ik dacht dat da niet kan.
Mike
Bericht door Mike » 24 mar 2008, 18:18
largeproject schreef:Ik zou bijna zeggen dat je eeen stekker verkeerd derop gezet hebt.
Nee alles zat zeker weten zoals het hoort.
Bericht door Griffendahl » 24 mar 2008, 19:00
Knipperlamp brandt gewoon uit veiligheid. Omdat je normale verlichting het niet doet, brandt in ieder geval je knipperlicht zodat er wel iets van verlichting aan beide kanten zit.
Is je Xenon verlichting getest ?? Heb je het zien werken voor je het kocht. Kortom is de lamp zelf niet defect ??
largeproject
Bericht door largeproject » 24 mar 2008, 21:08
Griffendahl schreef:Knipperlamp brandt gewoon uit veiligheid. Omdat je normale verlichting het niet doet, brandt in ieder geval je knipperlicht zodat er wel iets van verlichting aan beide kanten zit.
Idd,laatst iets over gelezen.
Bericht door B46 » 24 mar 2008, 22:30
Werkt het stadslicht wel aan de kant waar het knipperlicht brandt?
Knipperlicht neemt namelijk functie over van een kapot stadslicht.
Heb je ook de lichtschakelaar vervangen voor een exemplaar voor Xenon?
Mike
Bericht door Mike » 24 mar 2008, 23:01
BertusE46 schreef:Werkt het stadslicht wel aan de kant waar het knipperlicht brandt?
Nee stadslicht brand ook niet , morgen zal ik de lampjes even verwisselen kijken wat er dan gebeurd.
en lichtschakelaar is niet vervangen.
Maar de andere xenonlamp deed het dus wel perfect.
Mike
Bericht door Mike » 25 mar 2008, 17:40
Ik ben even bezig geweest , heb de lampjes even gewisseld enzo.
De Lampjes zelf daar ligt het niet aan en het stadslicht doet het ook gewoon.
Knipperlicht brand nu ook niet meer.
Het enige probleem wat nu nog is dat de xenon niet aangaat terwijl het lampje dus wel goed is!!.
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat het is zodat ik er wat aan kan doen
largeproject
Bericht door largeproject » 25 mar 2008, 18:24
Waarom moet je de lichtschakelaar vervangen?
Bericht door Dnl » 25 mar 2008, 21:46
Ivm automatische hoogste verstelling, meende ik.
largeproject
Bericht door largeproject » 26 mar 2008, 07:22
Dnl schreef:Ivm automatische hoogste verstelling, meende ik.
Maar ik neem aan dat niemand die der op gaat zetten???
Kan me dat wel voorstellen van onze ooster buren ivm de tüv.
Daarom snap ik niet dat ze daar zoveel bieden voor xenon,want ik denk niet dat men daar automatische hoogte verstelling gaaat inbouwen.
Mike
Bericht door Mike » 27 mar 2008, 18:07
OPgelost, er zat een stekker van de starter in de koplamp er los in :X maar ben blij dat dat het probleem was .
largeproject
Bericht door largeproject » 27 mar 2008, 18:23
Mike schreef:OPgelost, er zat een stekker van de starter in de koplamp er los in :X maar ben blij dat dat het probleem was .
Mooi :amen:
Al nieuws???
