Aankoopvragen
Dope3112
Aankoopvragen
Bericht door Dope3112 » 05 feb 2011, 19:05
Goedenavond,
Ik ben vandaag voor mijn vriendin wezen kijken naar een bmw 316i coupe uit 1995
natuurlijk is het een en ander niet perfect met zo een oude wagen.
heb naar de meeste punten gekeken zoals roest bij wielkasten en geluiden vanaf de achterwielophanging.
daar gelukkig niks bijzonders.
de onderkant van de wagen zie ik volgende week als ik em op de brug zet (draagarmbussen en subframe).
nu zag ik alleen een dingen wat me zorgen baarde: aan een zijde van de auto is de sideskirt roestig en drukte ik met mijn vingers er moeiteloos doorheen, volgens de verkoper is dit makkelijk te vervangen, wat is jullie mening daarop.
2e is dat ik een spleet zag tussen de voorramen en de b-stijl, ben even bij een paar dealers gaan kijken en bij die coupe's was dit niet anders, hoort dit zo?
voor de rest reed de auto's netjes met alleen trillende remmen (waarschijnlijk kromme remschijven) en van alle elektrische systemen werkten alleen 2 lampjes van het dashboard niet en de elektrische spiegels weigerden(niet een erg groot probleem).
als iemand me wat kan vertellen over de sideskirt en de ramen dan graag.
Alvast bedankt!
Burrito
Re: Aankoopvragen
Bericht door Burrito » 05 feb 2011, 19:12
gaan de ramen wel een stukje omhoog als je de deur dicht doet en weer naar beneden bij openen? als ie niet goed omhoog gaat kan het lijken op een spleet....
[E36] 325i Cabrio
Dope3112
Re: Aankoopvragen
Bericht door Dope3112 » 05 feb 2011, 19:16
hmmm das een goeie niet op gelet eigenlijk, kijk er gelijk next week naar, bedankt!
U-car
Re: Aankoopvragen
Bericht door U-car » 05 feb 2011, 19:27
En als je het 100% zeker wilt weten, gooi je er een ANWB of DEKRA keuring overheen.
Dope3112
Re: Aankoopvragen
Bericht door Dope3112 » 05 feb 2011, 22:14
Heb ondertussen via realoem al gevonden dat het idd een kunststof dorpellijst is die los te koop (of van de sloop) is.
U-car
Re: Aankoopvragen
Bericht door U-car » 05 feb 2011, 22:52
Dope3112 schreef:Heb ondertussen via realoem al gevonden dat het idd een kunststof dorpellijst is die los te koop (of van de sloop) is.
Ik wist niet dat kunststof kon roesten.......
Cliff
Re: Aankoopvragen
Bericht door Cliff » 05 feb 2011, 23:04
Volgens mij heb je naar de ''luxe'' of de ''m'' lijsten gekeken, die zijn inderdaad van kunststof.
Er komt wel wat meer bij kijken als alleen even de dorpel vervangen...zo is het eerste gedeelte een geheel met het voorspatbord.
Dope3112
Re: Aankoopvragen
Bericht door Dope3112 » 05 feb 2011, 23:38
Het had net zo goed kunststof kunnen zijn, heb wel eens wat kunststof delen gezien die er "verroest" uitzagen (modderkuipen), helemaal uitgedroogd.
maar ik zal next time nog wat beter kijken, het verrotte gedeelte zit in het midden, als ie op de brug staat zal ik kijken hoe ik dat kreng loskrijg.
in ieder geval bedankt voor de reacties :zwaai:
Burrito
Re: Aankoopvragen
Bericht door Burrito » 06 feb 2011, 09:57
de vraag is dus of het een opzet dorpel is, of dat het de echte dorpel is die deel is van het chassis.
bij een opzet dorpel is het niet zo'n probleem, die kan je makkelijk vervangen, als het onderdeel is van het chassis wordt het las- en spuitwerk en dus heel kostbaar.
[E36] 325i Cabrio
