Witte lichten
jeffreymone
Witte lichten
Hoi,
Ik heb er1 uit 2002, dit is net het model met de nieuwe lampen, kan iemand mij vertellen waar ik witte lichten kan bestellen, ik zie steeds van bj 1998-2001 en sommige hebben de knipperlichten van de achterlampen bovenin ziten en ik heb ze in het midden. ook lopen bij mij de knipperlichten voor omhoog en bij bij 2001 naar beneden.......
- largeproject
Re: Witte lichten
Ik vrees dat je dat niet gaat lukken.jeffreymone schreef:Hoi,
De meeste die het pre facelift model hebben willen de achterlichten monteren van het facelift model(ik dus).
Voor is het nog lastiger want dan zou je zelfs de spatborden moeten vervangen en de koplampen en ik denk dat je daar niet op zit te wachten.
Re: Witte lichten
Die laatste zijn E36 knipperlichten volgens mij
Maar ik begrijp dat je een Facelift E46 hebt met oranje knipperlichten waar je graag witte knipperlichten in wilt?
Daar is genoeg voor te koop, zowel origineel als imitatie.
jeffreymone
Re: Witte lichten
overal zie ik staan 1998-2001 en hebben ze de knipperlichten vaak bovenin zitten in de achterlichten, mijne zitte in het midden...
- largeproject
Re: Witte lichten
jeffreymone schreef:overal zie ik staan 1998-2001 en hebben ze de knipperlichten vaak bovenin zitten in de achterlichten, mijne zitte in het midden...
Volgens mijn bestaat er geen setje van Facelift naar pre facelift,andersom wel.
jeffreymone
Re: Witte lichten
Ik zie er toch voldoende met wit ipv de oranje banden in de achterlichten...
- largeproject
Re: Witte lichten
Ook bij de facelift modelen kun je de middelste "band" in zowel het oranje als wit krijgen,bij het oude model zit die oranje band boven in,maar ook die kun je in het wit krijgen.jeffreymone schreef:Ik zie er toch voldoende met wit ipv de oranje banden in de achterlichten...
Wat ik van jou begreep is dat je het oude typeachterlicht in het facelift model wilt gaan zetten. :?
