E36 Afstandsbediening probleem
Zoals bekend:
Mijn CV werkt, de afstandsbediening (lijkt te werken) ledje reageerd en de batterij al eens vervangen. Echter de deuren gaan niet open of dicht. Ik heb geen 2e afstandsbediening om te testen.
Wat zijn de mogelijkheden? Moet ik eerst eens een nieuwe afstandsbediening kopen of zijn er andere module's/systemen die ik moet vervangen? oftewel: Welke systemen regelen het ontvangst van de afstandbediening?
- Welke apparaten dien ik te vervangen voor het op afstand openen van de auto
- Wat kosten deze?
Iemand een idee? Ik kan namelijk geen info vinden op bmwfans.info.
- Wat kosten deze?
Laatst gewijzigd door j0eyv op 26 apr 2011, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: E36 Afstandsbediening probleem
hij heeft het altijd gedaan neen ik aan ? misschien opnieuw inleren ..ik zeg maar wat
Jup. Dat heb ik al geprobeerd via een aantal methodes maar die lijken niet te werken.
Niemand? Ik wil dit echt werkend hebben want het alarm werkt nu ook niet! Dit lijkt er niet op te gaan als ik hem op slot doe met de sleutel. Is dit normaal wel het geval? Kan het dan een aanwijzing zijn dat het iets met het alarm regel apparaat te maken heeft?
Laatst gewijzigd door j0eyv op 26 apr 2011, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij is dat in hetzelfde kastje als zeg maar de alarmmodule (zit onder achter je dashbord kastje) :
Daar zit dan zo'n blok op geloof ik wat de ontvangst regelt ..ga dat niet zelf slopen aub want dat zit dan weer met pennetjes in de printplaat gedrukt. Kan wel los ...maar bezint eer gij begint.
Ik persoonlijk zou lekker naar de dealer of specialist gaan.
Nieuwe module kost geloof ik iets van € 150,-
Ik heb net nog even gekeken. Ik heb een bulk geld gepint en ga proberen morgen nog even uit te lezen of een nieuwe module te kopen bij de bmw dealer in Veldhoven.
Ja ..maar ik zeg niet dat het 'het; probleem is heh x| Daarom lijkt het mij verstandig om het uitlezen oid bij de dealer/specialist te doen.
Ik begin inderdaad met het uitlezen. Ik hoop dat ze tussen half 5 en 5 nog even tijd voor me hebben.
Het enige probleem is dat mijn klasse 3 alarm achteraf is ingebouwd. Dus ik hoop dat ze daar iets aan kunnen zien.
Zojuist een afspraak gemaakt bij de dealer. iemand een idee waar de zekering van deze dingen zit verstopt? gewoon op de normale plaats? 't is niet af-fabriek geleverd dit alarm.
Update:
De afspraak bij de dealer is toen niet door gegaan. Het is wel een OEM apparaat maar niet af-fabriek geleverd. De situatie is als volgt: Centrale deurvergrendeling werkt, lampen knipperen niet, alarm gaat er niet op, afstandsbediening werkt niet. Batterij natuurlijk al lang vervangen maar ik heb geen tweede afstandsbediening meer. Wel brand het lampje op de afstandsbediening als ik erop klik..
Is dit waarschijnlijk het onderdeel wat ik zoek? NR 2.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... version_1/" onclick="window.open(this.href);return false;
zover ik kan zien worden de afstandbedieningen niet meer gemaakt. Kan ik hier via de dealer toch nog aankomen? Misschien is het wel gewoon de afstandsbediening? Wat lijkt jullie logisch en wat is wellicht de beste keuze? Of is dit gewoon helemaal niet het probleem?
Niemand tips? Dient er iets ingelezen te worden als ik nr 2 vervang?
Jazeker. Dat gaat via een code die door de dealer dan vrijgegeven moet worden. Je kunt het dus niet zo klakkeloos vervangen.
Vraag maar aan dw70...
Die vraag had ik dus ook gesteld en kreeg ik dit als antwoord op.
@ DW70 waar blijf je? :p
Dit zei hij exact tegen mij...nee die kun je niet zonder meer wisselen john. Kastje en sleutel/zender/ontvanger, zijn aan elkaar gekoppeld.
De dealer zijn hulp heb je daarbij nodig om het weer in het gareel te krijgen. Oftewel hij kan de code vrijgeven voor de nieuwe module.
