Sinds een paar weken ondervind ik trillingen bij het remmen. Met name als ik rem bij hogere snelheden begint hij enorm te trillen bij de voor wielen (in het stadsverkeer heb ik er geen last van tenzij ik plotseling stevig moet remmen).
Is het een kwestie van balanceren? Vorig jaar heb ik nieuwe schijven + blokken laten zetten aan de voorwielen
Hartelijk dank voor jullie reacties,
Groeten
Tijmen Gunther
Trillen bij het remmen
Re: Trillen bij het remmen
Ik denk dat je de boel eens opnieuw moet laten uitlijnen.
Als het stuur alleen trilt ligt het toch niet aan de uitlijning? Heb ditzelfde probleem gehad met mijn Golf. Waren kromme schijven. Kun je vervangen, of afdraaien. Hangt beetje van de dikte van de schijf af.
rboogaardt
meestal kromme remschijven
Is een bekend probleem bij BMW. Met mij vorige E46 had ik precies hetzelfde als wat je omschrijft..bij hogere snelheden(snelweg) trilt het stuur bij het remmen en hoe lager de snelheid des te minder het trillen wordt. Dit zal echter steeds erger worden.
Ik ben naar de dealer gegaan en hebben ze rondom alle schijven vervangen en heb ook meteen de blokken laten vervangen aangezien die redelijk op waren. Hierna was het probleem gehalveerd maar nogsteeds het trillen aan het stuur wanneer ik ook maar de rem aanraakte bij een snelheid van ongeveer 80+ km/h. Dus ik weer terug naar de dealer en bleek dat mijn draagarmrubbers verstelen waren en omdat ik er al te lang (lees 2 maanden) mee door had gereden moest mijn gehele draagarm vervangen worden en dat dan aan beiden kanten.
Bij de dealer gaven ze al aan dat dit een veel voorkomend probleem is van de E46.
Ik hoop dat het alleen de schijven OF rubbers zijn...
Rubbers kan je makkelijk even checken... Even je auto bij voorkeur op een bokje met de wielen vrij (krikje zou ik niet aanraden) en dan even kijken of er spelen op je voorwielen zit. Kan gewoon per wiel... De speling is dan met name te voelen in de lengterichting van de auto.
