Rubbers kapot
Lexus
Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 12:13
Ik was net onder de auto bezig en zag dat er 4 rubbers aardig ver heen zijn, hier een foto:
Welke rubbers zijn dit? en dit is duur om te vervangen
Gr Alex
Re: Rubbers kapot
Bericht door bjornc » 16 jan 2011, 12:32
Waar kijken wij tegenaan? De achteras?
Indien ja: Bij mijn E46 waren deze ook kapot. (als we het over dezelfde hebben) En dat kostte €90 ex montage.
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 12:34
Ja sorry bij het achteras idd! Het zijn in totaal 4 rubbers 2 aan elke kant.
Gr Alex
Re: Rubbers kapot
Bericht door bjornc » 16 jan 2011, 12:42
Bij mij waren het die 2 dikke die kapot waren.
De andere 2 waren nog goed.
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 12:43
90 euro per stuk? en het gaat om een e36 ik zie dat jij een e46 hebt.
Gr Alex
Re: Rubbers kapot
Bericht door bjornc » 16 jan 2011, 12:45
90 per 2... maar weet ook niet 100% zeker of het dezelfden zijn.
Maar de E46 en E36 lijken best veel op elkaar onderhuids.
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 13:39
Oke, zijn dit de draagarmrubbers? en zijn zelf te vervangen?
Gr Alex
Re: Rubbers kapot
Bericht door bjornc » 16 jan 2011, 14:31
Ik zit te kijken... maar volgens mij zit hiermee je differentieel vast....
Kan je misschien nog een paar foto's maken met wat meer overzicht?
Het is erg moeilijk te zien zo.
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 15:42
Ik ga ze nu even maken
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 15:51
Volgens mij zijn het idd de rubbers van het differentieel :
By lexuslwb at 2011-01-16
Hier je rechts onder het rubber.
heb je wat aan deze foto`s?
Re: Rubbers kapot
Bericht door bjornc » 16 jan 2011, 17:01
Ik heb niet de exacte gegevens van je BMW, maar wat ik las is het een 316.
Hier heb ik even het subframe van een 1995 genomen: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_carrier/
Rear axle carrier - BMW parts catalog
En hier het differentieel:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... r_contact/
Final drive cover/trigger contact - BMW parts catalog
Hier kan je de prijzen in ieder geval opzoeken.
Montage kan ik je niets over zeggen, maar het lijkt me niet een klus die je zelf kan doen. (mits je monteur bent)
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 17:07
Het zijn dus de rubbers van het subframe? Is dit een afkeur punt voor de apk?
Gr Alex
Re: Rubbers kapot
Bericht door bjornc » 16 jan 2011, 18:12
Ik heb werkelijk geen idee...
Lexus
Re: Rubbers kapot
Bericht door Lexus » 16 jan 2011, 18:19
Toch bedankt voor de informatie!
328ihiob
Re: Rubbers kapot
Bericht door 328ihiob » 16 jan 2011, 19:00
Als de rubbers helemaal los liggen is het pas een afkeurpunt.
Je kan de rubbers eigenlijk ook pas goed controleren als je er een los schroefd dan kun je zien of die gescheurd is en echt los ligt.
Het kan best meevallen soms laat ook alleen het randje alvast los en dan komen ze er wel aan maar is het nog niet noodzakkelijk om te vv.
Groetjes Jeffrey
