Mijn olielampje gaat keurig uit na het starten,maar gaat na pak hem beet 30 seconden steevast even weer aan om dan na ongeveer 10-20 seconden weer uit te gaan,daarna gebeurt dit niet weer totdat je hem weer opnieuw start
hij doet dit al geruime tijd op dezelfde manier
kan dit de olie niveau sensor zijn?en zo ja is deze makkelijk zelf te vervangen en waar zit deze bij de BMW E46 TD Compact 2002?
Toevallig brand ook al enige tijd het Airbag lampje, maar neem aan dat dit toeval is?
Olielampje E46 TD
Re: Olielampje E46 TD
Is idd hoogstwaarschijnlijk de olieniveau sensor, zit aan de onderkant in het oliecarter.
Makkelijkste is hem tegelijkertijd te vervangen met de oliebeurt, want als je deze sensor verwijderd stroomt gelijk de olie eruit.
De sensor kost iets van 90 euro, de mijne is onlangs ook vervangen het is echt een E46 kwaal.
Maar zou voor de zekerheid toch je oliepeil geregeld handmatig even peilen, en nu zekerweten want mischien is het oliepeil ook wel te laag.
Laatst gewijzigd door bofkont op 17 nov 2010, 08:44, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Bedankt voor de snelle reactie, had al zo'n vermoeden, oliepeil is goed
maar had van iemand begrepen dat de sensor aan de zijkant van het blok zou zitten, maar dat is dus niet zo
is die sensor niet elders goedkoper te krijgen?
Laatst gewijzigd door Gast op 16 nov 2010, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij zit echt onderin het carter en er zit een stekkerverbinding op, wat je zou kunnen proberen is om het goed schoon te maken.
In sommige gevallen doet hij het dan weer, maar geef je weining kans daarop.
Of er goedkoper aan te komen is zou ik niet weten, je zou wat inderdelen winkels kunnen proberen.
Of op ebay.
Of op ebay.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Je kunt 'm ook gewoon niet vervangen.
Ding is alleen voor je olieniveau. Ik heb het zelf ook en laat het lekker zitten. Peilt alleen je niveau en omdat ik niet enkel op zulke sensoren kan en wil vertrouwen, peil ik regelmatig toch zelf. Dan is die sensor vervangen weggegooid geld.
