snelheidscodering banden
e36coupe
Bericht door e36coupe » 10 aug 2010, 07:43
ik heb 2 banden A merk(conti sportcontact 2),225 45 17,draagvermogen 91,echter,een heeft snelheidscodering W(270 km) en andere Y(300 km).
als ik ze laat monteren(achter) kan ik problemen krijgen? iemand ervaring?
ex-coupe,nu compact(weer een)
Re: snelheidscodering banden
Bericht door bjornc » 10 aug 2010, 08:28
Ik weet niet hoe het met het profiel zit, maar ik zou sowieso 2 gelijke banden op dezelfde as willen hebben.
e36coupe
Bericht door e36coupe » 10 aug 2010, 10:09
zijn nieuw.
volgens lokale bandenboer is snelheidscodering,in dit geval(270 or 300 km,maakt weinig uit) niet erg,
volgens hem is draagvermogen(91 versus 94) en fors verschil in snelheidsaanduiding(bijvoorbeeld H tegen een Y) niet goed,net als het verschil in profieldiepte.
ik ga 's proberen..
FreddyNL
Bericht door FreddyNL » 10 aug 2010, 15:20
Kun je het niet aan een APK-keurder vragen, of beter nog bij het RDW ?
e36coupe
Bericht door e36coupe » 10 aug 2010, 15:55
Freddy,bij RDW staat niets daarover..in ieder geval vel over radial/diagonaal,APK norm (profiel 1,6 mm)
maar net dat wat ik zoek niet.ik heb vanmidaag alles doorgespit,kennelijk komt zoiets zelden voor.het gekke is,dat bandenboeren ook verschillende interpretaties geven...ik wacht nog of er toch iemand is die dat uit eigen ervaring kan uitleggen,
he,he,wellicht word ik eerste....
FreddyNL
Bericht door FreddyNL » 10 aug 2010, 16:09
Ik zou het ook niet durven zeggen, maar ik woon in België en hier moet je twee dezlefde banden op één as hebben.
j0eyv
Bericht door j0eyv » 10 aug 2010, 16:57
Verschillende banden op de auto maakt niet zo veel uit. Zolang je maar dezelfde banden op een as hebt liggen. Dat is wel het beste en veiligste.
e36coupe
Bericht door e36coupe » 10 aug 2010, 22:45
ik begrijp wel dat ik op een as geen verschillende types kan hebben.
mijn vraag was expliciet of iemand ervaring heeft met twee verschillende snelheidsaanduidingen(lullige 30 km verschil) op een as.academische vraag is of snelheidsaanduiding ook onder type valt.
volgens toelatingseisen APK 2 niet(maataanduiding = breedte/verhouding/diameter.).
voor iedereen hier link,kostte wat tijd om dit uit te zoeken,maar hier is het(hoofdstuk ophanging):
http://www.voertuigtoelating.nl/voertui ... ent/APK_2/
btw. het is wel zo,dat snelheidaanduiding lager dan bij het voertuig vatsgelegde min. snelheidsaanduiding fout is..hoger mag wel
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 12 aug 2010, 10:49
Het lijkt mij als de snelheidscodering bij de banden verschilt, het niet dezelfde banden zijn.
Ik zou ze dan ook niet aan dezelfde as monteren.
