nu geeft deze tijdens het rijden een raar geluid, net alsof er iets aanloopt.
heb de auto al op de brug gehad, en het lijkt tussen de motor en de bak vandaan te komen.
het geluid is alleen met rijdende auto te horen (of op brug) dus niet als de auto stil staat in zijn vrij
als je rijd, dan hoor je iets aanlopen.. dit geluid begint zo rond de 3000 toeren en hoger
als je het geluid hoord, en je trapt de koppeling in dan is het bijna gelijk weg.. geef je vervolgens met ingetrapte koppeling weer gas, dan hoor je het geluid weer rond de 3000 toeren.
het rare is dat je met koude motor niks hoord.. pas als je zo'n 1 km hebt gereden ga je het horen, en het word steeds harder..
het geluid is dusdanig hard, dat mensen op straat omkijken naar je auto als je langs komt
als je gewoon rustig rijd, onder de 3000 toeren, dan hoor je niks.
vaag probleem, hoop dat jullie me er verder mee kunne helpen
alvast bedankt.
