Lampje rdc bandenspanning
RayAmsterdam
Bericht door RayAmsterdam » 09 jun 2010, 10:36
Bij mijn 330ci cabrio gaat na een minuut of 10 rijden het gele controlelampje van het bandenspanningscontrolesysteem branden. Dat zou betekenen dat een van de banden te lage bandenspanning heeft.
De bandenspanning is echter keurig in orde. Ook het systeem heb ik al meerdere malen ingeleerd volgens de handleiding.
Mijn auto heeft het systeem met sensoren in de ventielen.
Kent iemand dit probleem? Moet ik dit zoeken in de sensoren, of in de controle-unit?
NielsE36
Re: Lampje rdc bandenspanning
Bericht door NielsE36 » 09 jun 2010, 12:01
Misschien een hele vreemde opmerking, maar kan het niet zijn dat de sensor ook geactiveerd wordt bij een te HOGE bandenspanning?
Na een minuut of 10 rijden worden de banden (inclusief de lucht in de banden) warmer. Hierdoor zet de lucht uit en neemt de spanning toe.
Daardoor zou je net een grenswaarde kunnen overstijgen. Het kan nog extra versterkt worden als je de lucht hebt toegevoegd bij een buitentemperatuur van 5 graden, terwijl het nu 25 graden is buiten.
320driver
Bericht door 320driver » 09 jun 2010, 12:10
Klinkt als een defecte sensor volgens mij :?
RayAmsterdam
Bericht door RayAmsterdam » 09 jun 2010, 12:41
NielsE36 schreef:Misschien een hele vreemde opmerking, maar kan het niet zijn dat de sensor ook geactiveerd wordt bij een te HOGE bandenspanning?
Dat idee had ik ook al. Ik heb toen de bandenspanning opnieuw ingeleerd met warme banden. Helaas...
RayAmsterdam
Bericht door RayAmsterdam » 09 jun 2010, 12:42
320driver schreef:Klinkt als een defecte sensor volgens mij :?
Dat zou zo kunnen. Gek is wel dat hij het in eerste instantie steeds goed doet en dat het inleren van de bandenspanning ook goed gaat.
smiegt
Bericht door smiegt » 09 jun 2010, 14:07
Hi Ray,
Ik gok op een vuile sensor , of een los contactje bij de sensor.
Het uitzetten van lucht in de banden is zo minimaal dat je daar eigenlijk niks van merkt.
En de tip van de dag, laat je banden vullen met stikstof!
Groeten,
Bram
RayAmsterdam
Bericht door RayAmsterdam » 09 jun 2010, 14:30
Hi Bram,
Ik neem aan dat je met sensor de ontvanger in de wielkuip bedoelt en niet de sensor in het ventiel?
smiegt
Bericht door smiegt » 09 jun 2010, 14:51
Hi Ray,
Het zou goed kunnen zijn dat er vuil in je ventiel is gekomen waardoor er een verkeerde druk wordt gemeten. Ik zou alles eens goed reinigen met contactspray, dan weet je zeker dat het schoon is ;). Even de aansluiten van de ontvanger in de wielkuip testen. Ik heb niet precies voor ogen hoe de sensoren het signaal van het ventiel doorgeven aan de ontvanger in de kuip, als dit op batterij is misschien batterij leeg?
Groeten,
Bram
Paul`
Bericht door Paul` » 03 dec 2011, 11:17
Hoi Ray,
Ik heb hetzelfde bij mijn330ci cabrio. Ben jij er ondertussen uitgekomen?
Ik hoor graag van je.
mvg,
Paul
RayAmsterdam
Bericht door RayAmsterdam » 03 dec 2011, 16:39
Hi Paul,
Waarschijnlijk ouderdom van de sensoren waardoor de batterijen leeg zijn.
Gr. Ray
Paul`
Bericht door Paul` » 04 dec 2011, 12:41
Hoi Ray,
Heb gehoord dat deze nog wel prijzig zijn!
Heb jij ze vervangen of een alternatieve oplossing gezocht?
Groet,
Paul
