325 motor probleem
funracer
325 motor probleem
Bericht door funracer » 18 apr 2010, 17:03
hallo
ik heb een 325 cabrio
maar ik heb al een tijdje probleemen met de motor
hij ratteld en tikt
bijvoorbeeld als ik in 2nd gear 1,5k toeren zit en geef vol gas trekt hij goed zoals het hoort bij de 3k toeren gaat hij nog harder trekken en dan bij de 4,5-5k voel je uhm ineens soort van inhouden en lijkt hij wat pk verlies tehebben ook gaat hij boven de 4,5 egt gieren als een idioot
en ook als ik boven 3k toeren rij en laat gas los hoor je uhm egt voorin het blok rattelen (geen getik van de kleppen)
ik zelf denk dat de vanos niet meer 100% werkt
wat denken jullie ?
en hoe is dit op telossen
gr kenneth
St.Bmw
Re: 325 motor probleem
Bericht door St.Bmw » 18 apr 2010, 21:11
dat geluid wat je hoort van 3k had ik ook en boven de 5k werd dit erger! het probleem was bij mij ook niet de kleppen maar mijn drijfstanglagers de schalen hiervan x| moet je niet te lang mee door blijven rijden gaat je krukas ehm.. kapot ;)
Power is useless without control!
Verheeske
Bericht door Verheeske » 19 apr 2010, 16:27
grote kans dat de vanos kapot is
luister even onder de motorkap bij de neus waar die bobbel op de kop zit (dat is de regelaar van de vanos) komt daar het geluid vandaan?
-- Houdoe wanne --
