Slecht starten 318i Sedan.
Als ik mijn BMW start dan moet ik eerst wat gas geven voordat hij start.
Vervolgens moet ik ongeveer 15 seconden wat gas blijven geven voordat hij goed stationair loopt en niet afslaat.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
B Smidt - E36 318i Sedan '94 - Black
Re: Slecht starten 318i Sedan.
verstopt filter?
welke filter?
Laatst gewijzigd door Gast op 18 apr 2010, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
sorry, benzinefilter bedoel ik
En misschien een domme vraag, maar waar zit die?
Laatst gewijzigd door Gast op 19 apr 2010, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Cliff
Benzinedrukregelaar?
Als ie warm is en je zet hem af en dan weer aan...start ie dan wel meteen?
start hij wel goed als je de stekker van de luchtmassameter/luchthoeveelheidsmeter los haalt?
-- Houdoe wanne --
nee dan doet hij hetzelfde.Cliff schreef:Benzinedrukregelaar?
En waar vindt ik die stekker?verheeske316 schreef:start hij wel goed als je de stekker van de luchtmassameter/luchthoeveelheidsmeter los haalt?
Sorry maar ben een beetje een leek op dit gebied. :?
die grote ronde stekker na het luchtfilter huis
op deze foto vlakbij de linker veerschotel
-- Houdoe wanne --
BMWstefan
op de foto zie je tog de luchtfilter huis daarop zit aan de achterkant een aluminium blok zegmaar met een zwart kunstof blokje erop en daar zit je stekker aansluiting die ze bedoelen
heb de stekker losgehad maar maakt geen verschil.
kan het ook een slang zijn of zo waardoor hij neit goed loopt eerst?
Heeft die het altijd of soms? (Benzine toevoer)
Geen rare geluiden bij het lopen? (valse lucht)
Als ik hem start warm of koud dan doet hij het eerst. Geef ik een paar seconden wat gas bij dan is het goed en blijft hij wel goed stationair draaien.
Rare geluiden heb ik nog niet gehoord.
Heb ook gehoord dat het de vacuümslang kan zijn die vanaf de kleppendeksel naar een één of ander iets loopt.
SLecht starten kan zowieso een vacuumslang zijn idd...kan ook zijn dat je lmm of je gasklep potentieometer kapot is ...lol
Als het die laatste 2 zijn krijgt je computer verkeerde waardes binnen wbt lucht of de stand van je gasklep en kan het zijn dat je of teveel of te weinig benzine door krijgt ...ruikt ie niet ?
Het makkelijkste en goedkooptse denk ik is gewoon even naar de lokale garage boer gaan en je auto laten uitlezen ..dat scheelt misschien wel een hoop zoekwerk
Hij ruikt wel naar benzine idd.
Laat hem aankomende week even uitlezen. Moet ik daarvoor trouwens bij de BMW garage zijn?
