Raam loopt zwaar
Raam loopt zwaar
Ik heb een probleem met m'n electrische raam aan bestuurderskant.
Deze loopt prima naar beneden, maar komt érg moeizaam weer naar boven. Als ie er al niet mee ophoudt na een klein stukje, ik moet 'm dan echt helpen om volledig te sluiten.
Ik heb 'm sowieso niet in de wintertijd gebruikt, want daar heb ik al slechte ervaringen mee. ( oa kabelbreuk )
Maar met dit mooiere weer is het probleem nog steeds aan de gang.
Het gaat overigens niet gepaard met gekreun en gekraak. Dit was ooit wel het geval, maar dat heb ik toen opgelost middels de tyrip-methode.
Wat ik ook al heb geprobeerd is het inspuiten van de sponningen met WD40, maar dit mocht nauwelijks baten.
Zou het kunnen dat de raammotor in kracht afneemt?
Wie weet raad?
Groet ramio
Wie weet raad?
Groet ramio
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Raam loopt zwaar
Ik denk dat je raammechanisme gewoon aan zijn einde is...
kabel en geleiders slijten snel in een bekend probleem op ebay worden diverse reparatie sets aangeboden
anders moet je je complete mechaniek vervangen een reparatie set is veel goedkoper als je zelf wat kan sleutelen een goed alternatief wat bijna een factor 10 in kosten scheelt
Oke, bedankt voor jullie reactie.
Als ik het dus goed begrijp is het mechaniek ( daar waar de kabel over de geleidewieltjes loopt ) de grote verdachte.
Betekent dit ook dat ik niet hoef te twijfelen over de kracht van de raammotor?
Ik heb nog even gezocht naar een reparatiesetje maar kon deze niet zo snel vinden. Ik zag wel dat een nieuw mechaniek rond de €70 gaat kosten, dus dat valt dan wel mee.
Bedankt zo ver.
Bedankt zo ver.
Overigens moet je in de winter juist af en toe je ramen open en dicht doen om dit te voorkomen dat is mijn ervaring
Hmm ja, allebei zit wat in.
Ramen in de winter wel gebruiken, maar niet als het vriest. Kans dat de rubbers dan vastgevroren zitten is aanwezig, en door de ramen dan toch te gebruiken kan er het een en ander kapot gaan.
En blijf van wd40 af, dat smeert voor geen meter.
Neem liever wat dikker vet. Van motip heb je bussen met wit vet. Kosten geen drol en smeren wel.
wd40 is leuk om boutjes los te weken enzo, voor de rest is het niks.
70€ klopt maar voor ongeveer 8€ heb je een reparatie set vindt ik nog wel een verschil
Voor FlorisW......FlorisW schreef:Tyrip-methode??
(heb namelijk ook krakende ramen;))
Lees deze topic even na voor het probleem met krakende ramen, en hier is de DIY waarmee ik de tyrip-methode heb gebruikt.
Groet en succes, Ramio
