Stationiar bijna uit,...
JohnnyCash
Bericht door JohnnyCash » 10 apr 2010, 08:21
Hallo Allemaal,
Ik rij sinds een paar maanden BMW 528i (e39) M52 en heerlijke auto om in te rijden, zeker als je van een golf 3 komt !
hij heeft gelijk al een paar reperaties ondergaan, maar goed,... als je dat van te voren wist,... In ieder geval !
sinds kort als ik de auto start, loopt hij stationiar ongeveer 500 toeren, of minder soms, en valt soms uit,... we hebben hem aan de Comp. gehad, en gaf aan Camshaftsensor,... dus heb ik gister de nokkenassensor vervangen, maar het probleem blijft zich voor doen !
Nou is het zo,... ik heb al verschillende dingen gelezen, van andere BMW rijders die hier op leken,...het komt soms redelijk overeen alleen het grote verschil is, dat ik al mijn vermogen nog heb, ...hij pakt het goed op, en valt bij hogere snelheden niet uit, (wat bij de meeste anderen wel gebeurd) dus het komt er in het kort op neer, hij rijd hoger in de toeren goed, alleen stationiar te langzaam, en als ik hem smorgens start, normaal weg als ie koud is loop hij de eerste 15 seconden ongeveer 1500 toeren en zakt dan af naar 900 (automatische shoke neem ik aan ) dat doet hij nou ook niet, als ik start, wat al iets minder gaat dan anders,...pruttelt hij gelijk rond de 500 toeren of minder !! Als de motor warm word, word het iets beter,... hij valt dan niet altijd uit, als ik bv. op de motor afrem, en dus hoog in de toeren houd, valt het mee, maar goed mijn vriendin die de auto het meest gebruik, is niet zon toeren rijden, en is dus voor haar eigenlijk niet mee te rijden !
Nou weet ik dat er meer topics zijn die hier op lijken, alleen kon ik niks vinden,... over iemand die nog over zijn volle vermogen beschikte dus daarom dacht ik plaats maar even een topic !
In ieder geval alvast bedankt voor jullie reacties !
met vriendelijke groet
Alco
Hieronymus
Re: Stationiar bijna uit,...
Bericht door Hieronymus » 13 mei 2010, 21:25
lijkt een beetje op een probleem welke ik ook heb meegemaakt met mijn 528. Ik heb het heel kort gehad, zeg maar drie dagen en daarna was het gebeurd. In die drie dagen had bij een koude start last van motor met variërende toeren (lage) en afslaan op aftoerende motor. Mijn brandstofopvoerpomp was defect, deze vervangen (nadat de auto niet meer starten wou) en probleem opgelost... wie weet :)
BMWstefan
Bericht door BMWstefan » 14 mei 2010, 11:46
je hebt ook een toerental sensor denk ik.
Maar toen jij de sensor vervange het heb je hem direct weer late uitlezen ?
xandyx
Bericht door xandyx » 14 mei 2010, 15:36
Ze kunnen bij de dealer je stationaire toerental ook resetten of iets hoger programmeren. Heeft bij mij destijds geholpen :)
smiegt
Bericht door smiegt » 17 mei 2010, 15:59
Hi Johnny,
Als 1e : Probeer eens je computer te resetten, haal de accu los probeer de auto daarna even te starten (weet je zeker dat alle reststroom uit je systeem is) en laat de auto zo een paar uur staan. Sluit dan de accu weer aan en kijk of je probleem weg is.
Zo niet kan het aan de volgende dingen liggen :
- LMM (luchtmassa meter) , hier zit een veer in van bi-metaal die wel eens lam wilt worden.
- Stappenteller, wat hier precies mis mee gaat weet ik niet, die dingen gaan iig wel een stuk en heeft jou klachten als gevolg
Is het probleem ook aanwezig als je auto in z'n 'vrij' staat? zo niet zou het nog (wat ik niet verwacht) een slippende koppeling kunnen zijn..
Groeten,
Bram
