Weer kleine puntjes aan de auto update: 21-02-14
Re: Weer kleine puntjes aan de auto
Bij mij was de sleutel een keer kapot transponder (chip) in de sleutel..
OO={}{}=OO
Thx voor de tips van de week dan maar ff bestellen en fixen, en dan hopen dat hij weer lekker rijd want dit is eigenlijk niet meer te doen je word gewoon misselijk in de auto van het schudden
Alleen nu komt er weer een stel problemen de hoek omrijden.
1. Probleem 1 opgelost rechtsachter was de band volledig op en begonnen bobbels in de band te vormen dus sinds me andere setje geen problemen meer mee gehad.
2. Update probleem 2: Nu ik het andere setje eronder heb schud me auto alleen nog maar als ik op de snelweg rij rond de 110+/- het lijkt namelijk wel of allebei me voorbanden de weg niet kunnen pakken waardoor beide kanten beginnen te stuiteren.
3. Update probleem 3: Waarschijnlijk zit er ergens een metaal klemmentje los of metaal ringentje dus zodra de auto op de brug gaat voor het setje veren gelijk even alles nalopen.
4. Update probleem 4: Ik heb nu mischien gevonden wat er de rare doffe klap geeft, om de schokbreker zit een plastic koker + schuimrubber stuk alleen die zit bij mij helemaal los dus die vliegt volgens mij van boven naar beneden elke keer als ik een drempeltje over ga. mischien is het wel handig dat ik een filmpje maak van het geluid o.a van de doffe klap + het metalige geluid.
nr 4:
Nee het zal niet het kunstof gedeelte en het schuimrubberen gedeelte zijn...dit zit vaker los en daar heb je verders geen last van... zoals ik bij mijn eerdere reactie al aangaf zal ik eens naar je draagarmrubbers kijken...een veel voorkomend probleem bij de e36 en geeft ook een doffe klap...kijk daar nou maar es naar! ook omdat je al aangaf dat je het al hoorde als je over een putdeksel reed... succes!!
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Ik heb tijdens het demonteren van de wielen gecontroleerd op speling rondom alleen ik las dat het met de hand moeilijk te constateren is? Correct me if im wrong, en weet iemand bij toeval een goede winkel voor nieuwe draagarmrubbers of gewoon bij dealer halen?
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm ... achter-hd/
Deze moet je hebben, voor de prijs hoef je het niet te laten.
Na deze handeling zal je auto wel uitgelijnd moeten worden.
Thx voor de link!
Rubbers zijn besteld voor+achter kost niks. morgen binnen dus weer aan de slag in de kou.
Kleine puntjes aan de auto
2. Update probleem 2 / opgelost: Nadat ik de auto opnieuw wou laten uitlijnen heeft de garage gekeken voor speling op de fuseekogel en rubbers waardoor de fuseekogel veel speling gaf en die word nu vervangen aankomende week.
3. Update probleem 3: In de middendemper ligt wat los waardoor bij vibratie het geluid steeds luider word, dus wanneer ik een nieuwe demper erop plaats even ook de uitlaat los halen.
4. Probleem 4 opgelost: Sinds de draagarmrubber gemonteerd is geen rare klappen meer gehad.
Bedankt allemaal voor het meedenken, en tips!
Re: Weer kleine puntjes aan de auto update: 21-02-14
Vandaag bezig geweest voor 120 euro de auto laten uitlijnen,thermostaat vervangen en ontlucht, fuseekogels beide kanten laten vervangen, verlagingsveren van dennis eronder geplaatst. Dus weer zeer tevreden de auto rijd als een beamer weer. Dus alle problemen opgelost
Top man! mooi dat de beamer weer lekker rijd!!
