Welke Olie?
Re: Welke Olie?
Total wint de olie zelf.
dus slecht? (|
dus slecht? (|
Re: Welke Olie?
AlpinaDrachten schreef:Total wint de olie zelf.
dus slecht? (|
Het is zelfs zo dat de meeste oliemerken samenwerken. Castrol kan dus precies hetzelfde zijn als shell of noem maar op.
Het is simpelweg niet te doen om al die verschillende olieën, viscositeiten en toevoegingen zelf te maken. Dit is ook geen geheim. Ze zullen het je niet vertellen, maar in de vakbladen is dit al lang bekend gemaakt.
Re: Olie service
Halfords verkoopt ook gewoon Castrol hoor...Fabian79 schreef: Enne die olie halen kan je bij de betere automaterialenzaken. Dus geen halfords :r
Re: Olie service
Dat wist ik dan weer net niet. Maar ik bedoelde eigenlijk dat het personeel daar meestal denk alles te weten, omdat ze zelf een nissan micra bezitten. Verder vind ik ze te duur en wat ze hebben is het meestal net niet.
Castrol is castrol daar valt natuurlijk niet aan te twijfelen.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Olie service
Strike 2.Fabian79 schreef:Maar ik bedoelde eigenlijk dat het personeel daar meestal denk alles te weten.
Re: Welke Olie?
Waar niet?? Gamma, Praxis, Hornbach noem ze maar op. Als je daar koopt moet je jezelf gewoon, van te voren, goed "inlezen" en alleen voor het product gaan
We hebben toch "zelf" de specialist de nek omgedraait.
Die was veel te duur (maak me er zelf ook schuldig aan hoor, beetje advocaat van de duivel)
Re: Welke Olie?
Inderdaad, de basis olie is gewoon dezelfde maar het verschil zit em in de additieven. Verschil in additieven is er zeker en bij goedkope olie merken loopt de werking van die additieven vrij snel terug. In sommige gevallen veel te snel zelfs (| Olie van een gerenomeerd merk is zeker aan te bevelen imho en voldoet het aan de LL codering dan zou ik me geen zorgen maken.Fabian79 schreef: Het is zelfs zo dat de meeste oliemerken samenwerken. Castrol kan dus precies hetzelfde zijn als shell of noem maar op.
Re: Welke Olie?
De olie die er nu in zit van TOTAL zal ongetwijfeld wel de goed zijn. Alleen heb ik bij Castrol een beter gevoel als ik met 200 km/h over de Autobahn knal (h)
Increase the Peace!
Re: Welke Olie?
Hoi iedereen,
Ik heb ook een vraagje mbt olie. Ik weet momenteel niet wat voor olie erin zit en heb nu niet de mogelijkheid dit te achterhalen. Inmiddels is het peil gezakt tot de min en ik moet bijvullen. Daar ik niet weet wat er in zit heb ik voor volgende week een afspraak staan om de olie te vervangen.
Beetje stom van mij om hier zo lang mee te wachten. Ik wil echter nu wel een beetje bijvullen, is het aan te raden om bij te vullen met de 5W30 welke BMW voorschrijft? De laatste olie beurt is 13.000 km terug geweest door een BMW specialist, ik neem aan dat deze gewoon voorgeschreven olie gebruikt.
Alvast bedankt.
Gr. Optical
Alvast bedankt.
Gr. Optical
Levensmotto: Een BMW kan altijd groter!
Re: Welke Olie?
Vandaag de 330i ook beetje olie bijgevuld na eerst lang onderzoek te hebben gedaan.
Eerst onderhouds garage gebeld over de olie die gebruikt is. Bleek BP Visco 5000 SAE 5W-40 vol-syntheet.
De dealer raadt Castrol 5W-30 vol syntheet aan. Vandaag bij de Brezan toch maar hetzelfde type gekocht alleen dan wel van Castrol dus 5W-40.
Ben er toch niet helemaal happy mee an zal binnen een maand een olie service + filer laten uitvoeren door de dealer.
Heb ook de sites gecked van BP olieën en Castrol, zie links, daar kan je je eigen model opzoeken:
http://www.olyslager-lubricants.nl/bp/s ... anguage=11
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7029222 (zie links onderin pagina)
330i is the way to go
Re: Welke Olie?
Wie o wie heeft er ervaring met Castrol EDGE Sport 0W-40 voor een 320d PFL. Deze heeft LL-04 en in mijn boekje staat LL-01, ik neem aan dat LL-04 nu de LL-01 vervangt..Toch..?!?
Op de castrol website staat voorgeschreven voor mij type blok:
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Deze zijn allemaal LL-04... De Turbo Diesel 5w40 heeft helemaal geen BMW LL codering :? . beetje verwarend dit!
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
Increase the Peace!
Re: Welke Olie?
bibic schreef:Wie o wie heeft er ervaring met Castrol EDGE Sport 0W-40 voor een 320d PFL. Deze heeft LL-04 en in mijn boekje staat LL-01, ik neem aan dat LL-04 nu de LL-01 vervangt..Toch..?!?
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
eerdere quote van mij!AlpinaDrachten schreef:vandaag ff olie gehaald...
eerst ff naar BMW Vriesendijk gebeld wat het verschil tussen de LL01 en LL04 is.
LL01 vanaf 2002/2003
LL04 vanaf modeljaar 04
Dit betekend dat de LL01 voor in mijn geval de diesel zonder roetfilter is.
LL04 is voor de diesel met roetfilter.
LL04 is vernieuwing van LL01 met betere eigenschappen. Bij BMW hebben ze standaard LL04 zodat ze niet de fout maken LL01 in een auto met roetfilter te gooien. LL04 kan namelijk in beide.
op 5W-30 loopt het mooist (volgens dealer Vriesendijk Assen)
Dus dat ligt nu in de kofferbak.
Re: Welke Olie?
Is ook LL01, tenminste mijn 2000 320D wel
Re: Welke Olie?
maar als ik het dus goed begrijp dit topic.
voor mijn 320D uit 2004 is dus LL04 5W30 de meest ideale olie, merk maakt niet direct veel verschil, dealers gebruiken Castrol, dus dat is de voorkeur elk geval.
Hoeveel gaat er in mijn blok is dat ergens terug te vinden. ik ben zelf handig genoeg om de olie zelf te vervangen vind dit beetje onzin om dat bij een dealer te laten doen.
