ruud56's BMW E46 330xi touring
Yor
Re: ruud56's BMW E46 330xi touring
Bericht door Yor » 10 feb 2020, 20:50
Verlaging ligt voor mij heel persoonlijk. Subtiel kan zeker goed staan & rijden. De auto wordt er wel iets stugger van vind ik.
Verlagen met bv m-sport ophanging of bilstein, sachs etc is zeker een optie. Kost wel iets meer. Alleen de voorkant nieuwe dempers monteren scheelt aanzienlijk in de kosten.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 10 feb 2020, 23:17
Het verlagen van een Xi kan heel vervelend uitpakken zeker aan de voor as, iets met aandrijfassen die dat niet op prijs stellen.
Die van ons is verlaagd en spijker hard, moet ik ook nog eens tijd voor vinden om dat op te lossen middels standaard veren en bilsteins o.i.d.
Alleen bij een Xi toch wat meer werk.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 15 feb 2020, 20:01
Vandaag zijn toch nog de winterslofjes op de 330 gekomen. (en morgen wordt het 14 graden) Maar staat en rijdt wel beter, vier dezelfde banden helemaal nieuw. Vandaag de cd-wisselaar en de navigatie-module uitgebouwd. Daarna een poging gedaan om langs de portierstoel naar voren te komen zodat ik de kabel kan weg werken. Is niet helemaal gelukt, laat ik het daar bij houden. Een poging de ravio/navi uit het dsahboard te halen is ook voortijdig gestopt. Schijnbaar zit er ergens onder de grootbeeld navi twee dingetjes die ingedrukt moeten worden zodat de zaak er uit kan. Vandaag weer aan het googelen geweest en misschien dat ik morgen nog een poging doe.
Op de planning staat ook nog vervangen gloeilampjes in knipperlichten en alu-pedalen. Alu-pedalen had ik op de 318i maar die zaten hier niet op en ik vind dat eigenlijk best wel netjes staan. Dus als het morgen toch slecht weer is kan ik weer googelen of ik die ergens op de kop kan tikken.
BMW E84 X1 2011
BMW E87 116i 2011 verkocht
BMW E46 330xiA touring 2002 verkocht
BMW E46 318iA touring 2002 verkocht
Edward
Bericht door Edward » 15 feb 2020, 21:05
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 15 feb 2020, 23:36
Ik denk dat ik de navigatie module er weer even aan moet hangen. Vanmiddag wilde het scherm niet opklappen en dan kun je ook niet bij het plekje waar die dingetjes ingedrukt moeten worden. Kijk een we morgen nog even naar.
<edit>
De navigatie en de cdspeler zojuist even teruggehangen maar het display wil niet meer opklappen. Iemand enig idee?
BMW E84 X1 2011
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 22 feb 2020, 15:01
Setje pedalen gevonden maar blijken voor een schakelbak te zijn. Dus nog even verder zoeken. Wel de gele knipperlichtlampjes vervangen en in de kofferbak een rubbermat. Gisteren zijn het roestplekje op het spatbord en twee kleine deukjes weggewerkt. As maandag met de radio/navigatie verder.
Er blijken nog opties te zijn die ik wil hebben zoals ehbo-setje onder rechter voorstoel en zaklampje in dashboard. Zullen wel opties zijn waar je tegenaan moet lopen.
Mijn boekjes zijn Duitstalig en niet compleet en dat is geen ramp maar zou het leuk vinden als ik er ook de Nederlandstalige versies van heb.
BMW E84 X1 2011
Edward
Bericht door Edward » 22 feb 2020, 15:15
Tja...
Edward schreef: 19 jan 2020, 16:15S886A On board Vehicle Literature Dutch
3' E46 318i Handleiding E46/3 -> 01460156152 Handleiding E46/3 € 31,01
Even je taal opzoeken en hopen dat het nog op voorraad is in München.
En...
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 23 feb 2020, 09:55
Ben gisteren een paar sloperijen in de buurt afgereden en kwam een Italiaans boekje tegen (heb ik laten liggen) en een kapot ehboboxje voor onder de stoel. Inhoud verspreid in de auto maar boxje niet meer bruikbaar. Ik weet ook niet of het boxje onder een elektrisch verstelbare stoel geplaatst kan worden. Dus nog even verder op zoek.
Op internet wel een originele zaklamp tegengekomen, even kijken of die bruikbaar is.
BMW E84 X1 2011
Richel88
Bericht door Richel88 » 23 feb 2020, 13:32
Ruud, box past prima onder een elektrisch verstelbare stoel :duim:
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 24 feb 2020, 21:24
Sterker nog, vandaag onder de stoel gekeken en de houder van de ehbo-set zit er nog kompleet met beugeljte. Alleen de inhoud en het klepje aan de voorkant zijn er niet. Zeker een keer afgebroken of zo.
Vandaag is een android-radio/navigatie in de auto gekomen. Om de oude radio weer zover te krijgen dat er bluetooth telefoon en recente kaarten op komen zag ik toch wel tegenop. En zonder handsfree in de auto loop je risico's. Gelukkig werkt stuurbediening gewoon.
Voor het lampje moet ik nog even bellen (alternatief is een led-lampje van de action, maar dat gaat mij iets te ver :whistle:
Ik zag vandaag ook een 3-serie met angel-eyes en vind het toch wel erg mooi staan. Moet er nog een keer hard over nadenken.
Pedaal-setje is binnen dus daar kan ik mee aan de gang als het weer een poosje droog is.
BMW E84 X1 2011
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 29 feb 2020, 19:00
Pedaalsetje zit er in. vanmiddag even gereden en bevalt wel.
Kentekenhouder met camera past niet achterop. Je kan dan de klep niet meer open doen. Dus moet er een losse camera komen (bv achter het raam of in de klep van de kentekenverlichting) voor het ontwijken van paaltjes en dergelijke.
Laatst gewijzigd door Ruud56 op 01 mar 2020, 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW E84 X1 2011
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 01 mar 2020, 15:58
Ehbo-boxje is binnen maar anders dan het boxje dat onder de stoel hing. "nieuwe" boxje heeft net als op het plaatje haakjes bovenop. De mijne heeft een soort trapezevormige randen die onder de stoel klikken. Aangezien bij mij eigenlijk alleen het klepje mist ga ik proberen het klepje over te zetten. En het BMW-zaklampje voor in het handschoenenvakje zit er ook in. Kabel was er al hoefde alleen het plaatje weg te halen stekker er uit in in de oplader van het lampje.
BMW E84 X1 2011
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 08 mar 2020, 12:14
Angel-eyes zitten er in. Achteruitrijcamera voor in handvat van de achterklep is besteld. Zomerbanden zijn binnen dus wat mij betreft mag de zomer beginnen. Ik had ook een Nederlands boekje besteld en die is ook binnen.
BMW E84 X1 2011
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 17 mar 2020, 18:17
Update:
Achteruitrijcamera in handvat past niet in mijn e46 dus dat is een beetje jammer. Ik had op de sloop al een zwarte kentekenverlichtingklep gevonden en de oude die kapot was daarmee omgewisseld. Vandaag een ander cameraatje gehaald en in de oude klep pas gemaakt. Wel even mieren om een gaatje te krijgen waar de camera strak in past. Daarna de goede klep van de auto gehaald en hetzelfde nog een keer gedaan. Nu alleen de bedrading nog maar dat komt van de week nog wel.
Klepje van de ehbobox is omgewisseld. Heb het boxje nog even met twee lijmklemmen rechtgetrokken en laat dat een paar dagen staan. Sloot allemaal niet helemaal lekker en dan zijn de plastic scharniertjes gauw gescheurd.
Zomerbanden wacht ik nog even mee. Het weer wordt al beter dus komt binnenkort
BMW E84 X1 2011
Ruud56
Bericht door Ruud56 » 22 mar 2020, 21:02
Gisteren een andere achteruitrijcamera in de achterklep gemonteerd. Eerst alle kabels los laten hangen en daarna rustig aan de kabels netjes achter de panelen weggewerkt. Toen alles dicht zat bleek uiteraard dat de camera niet werkte. Vandaag de stroomtoevoer losgehaald in de achterklep en daar bleek dat de stroomtoevoer niet goed ging. Gerepareerd en nu doet de camera het wel.
BMW E84 X1 2011
