Twan's BMW 330CI M-tech II......Pagina 3
- twanheering
Re: Twan's E46 323Ci Executive----------330CI GEKOCHT
Bij dat bedrijf is t precies t zelfde!
PBMotorsport
Welk bedrijf is dat want ik hanteer al seer lage prijzen
- twanheering
Procar autoservice in Zwolle is dat!
PBMotorsport
Nou veel succs dan maar :p en van een goede Revisie krijg je geen spijt kan ik je zeggen.
Zometeen met 100kmpu 1:16 in zn cruise op de snelweg kan je wel halen
De 3 liter is de mooiste motor van allen
Gefeliciteerd met de 330! blijft een geweldige motor
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
- twanheering
Dankjewel
! T rijdt nu al fijn, zal dadelijk wel helemaal top zijn als de vanos gereviseerd is!
Mijn vanos heeft gelukkig sltijd goed gewerkt, maar die trekt dan ook vanaf 2000 al behoorlijk, on plaats van wat de meeste zeggen dat er onder de 3500 niks gebeurt. Maar blijf ook het vermoeden hebben dat ie gechipt is
- twanheering
Ja, kan ik moeilijk zeggen omdat de stap van 323 naar 330 sowieso al groot is ook met slecht werkende vanos denk ik! Maar als ie gechipt is zit je rond 250pk en 320nm ofzo?
Ja 245pk en 330nm hebben ze het meestal over.
Maar ik ga 'm binnenkort ook een keer op de bank zetten.
Verder veel plezier ermee! Moet goedkomen
van 231 naar 245pk met alleen een chip?
Sounds too good to be true.. Anders weet ik wel wat er op het lijstje komt
Mijn 330i is door de vorige eigenaar in duitsland bij wetterauer gechipt en die geven inderdaad 240-245pk en 320nm op. Ik ben nog niet op een rollenbank met hem geweest maar hij voelt wel wat sneller dan een standaard 330i
Zo moeilijk is het niet om er 245pk uit te halen. Heb ook altijd gemerkt dat die van mij behoorlijk rijk loopt, en trekt ook een behoorlijk stuk harder dan een andere 330i waar ik in heb gereden. Bij die vlakte het boven de 6000 toeren (na zn max vermogen) best snel af, die van mij trekt vanaf 2000 rpm gewoon door tot aan de toerenbegrenzer.
- twanheering
Merk je dat verschil toch nog zo goed ja als ie gechipt is? Mijn ervaring met chippen van atmosferische motoren is niet bijzonder te noemen!
Ik heb er verder geen ervaring mee, maar de karakteristieken van mijn 330 zijn wel heel anders dan de meeste hem omschrijven, en anders dan met die 330 waar ik nog in heb gereden.
Ik heb twee weken voor ik de mijne kocht in een standaard 330 gereden en deze voelt iig een stukje sneller. Dat was voor mij het belangrijkste, want de standaard 330 voelde langzamer dan m'n e36 328 en dat vond ik toch zonde. (bij deze ook nog wel btje maar al minder)
Dat gezegd hebbende had ik het waarschijnlijk nooit laten doen als ik het zelf had moeten betalen, daarvoor is me het verschil te klein denk ik.
