Storing niveauregeling E61 -> compressor vervangen
figini
Re: Storing niveauregeling E61 -> compressor vervangen
Bericht door figini » 11 mei 2012, 07:47
Ga volgende week het klusje klaren, maar waar zit het lichtgroene relais?
In de ruimte onder het reservewiel?
Vrg, Paul.
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 30 jul 2012, 14:57
Op mijn E61 530d uit 2004 krijg ik regelmatig de melding Dynamic Drive malfunction (geel lampje dat gelukkig uitgaat), soms gevolgd door Dynamic Drive disabled (rood lampje dat helaas niet uitgaat totdat ik de motor herstart).
Dit gebeurt mn na een wat langere rit op de snelweg (1-2h). Ik voel geen verschil in wegligging.
Is dit ook een variant van problemen met de niveauregeling (en dus vervangen van compressor?) of is dit een totaal ander onderwerp? Ik las ergens iets over het vervangen van een sensor, is iemand hier mee bekend?
tom_il
Bericht door tom_il » 30 jul 2012, 16:46
Volgens mij totaal ander onderwerp. Ik heb een aantal keer gelezen over een sensor van de stuurhoek.
tom_il
Bericht door tom_il » 30 jul 2012, 17:22
Heb je all nagekeken of je geen water in je kofferruimte hebt onder de ruimte waar het reserve wiel normaal zit ?
Zeker als je een open dak hebt is dit een veel voorkomend probleem.
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 31 jul 2012, 18:05
Kofferbak is helemaal droog, er zijn verder ook geen andere storingen, dus ik vermoed dat het inderdaad een bepaalde sensor is. Las zelfs iets over een terugroepactie van BMW voor modellen 2005-2006.
Iemand hier ook last van?
MaasMaster
Bericht door MaasMaster » 04 sep 2012, 08:47
Gisteravond ook mijn compressor vervangen.
Deze was compleet uitgebrand...
Heb er foto's van gemaakt en als jullie het goed vinden kan ik er een DIY van maken in het DIY-forum...
Deze DIY heb ik reeds gepost op het Belgische Bimmerboard en wil hem best hier ook plaatsen hoor :)
http://www.bimmerboard.be/forum/index.p ... 949123#new
- The proof of intelligent life on other planets lies within the fact that NONE of them bothered to contact us.
- Gun control means: using BOTH hands!
E61 525D 2005 "Luther"
Correct Craft Ski Nautique 2001 "Yasmine"
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 13 nov 2012, 16:15
Op mijn 530d e61 2004 hoor ik af en toe een pompend geluid als ik uitstap, wellicht de compressor die de auto op niveau brengt. Verder geen meldingen.
Obv alle DIY en andere vervangen vroeg ik me af of het zin heeft om de aanvoerslang preventief te vervangen? Als ik alle verhalen lees is het probleem dat de compressor kapot gaat als gevolg van barsten slang.
Iemand ervaring mee?
tom_il
Bericht door tom_il » 13 nov 2012, 17:27
Best is de slang te inspecteren en indien je de oude uitvoering hebt deze te vervangen door de nieuwe om problemen te voorkomen.
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 14 nov 2012, 17:08
Dank, is die slang bij dealer te koop of kan ik ergens een bepaald type/diameter bestellen?
goos
Bericht door goos » 19 nov 2012, 23:20
Dag fsiblesz,
Ik heb de slang en filter preventief vervangen, het filter en de slang kun je bij de dealer bestellen
ik heb het filter besteld en de (kostbare bij de dealer) zelf vervangen door een brandstof slang van 6 mm.
gr Goos
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 20 nov 2012, 11:09
Ik heb dit gevonden, volgens mij is dit de slang die ervoor id plaats is gekomen in nieuwere modellen. Bedoel je met 'filter' het witte doosje aan het eind?
http://www.air-suspension-shop.com/inde ... 6&lang=eng
Is de diameter vd brandstofslang 6mm aan de binnen- of buitenzijde?
tom_il
Bericht door tom_il » 20 nov 2012, 11:24
Klopt dit is de nieuwe slang te herkennen aan het vlechtwerk, de oude was een gewone rubbere slang, witte doosje is de filter.
goos
Bericht door goos » 23 nov 2012, 00:22
De slang is 6 mm binnenzijde
gr Goos
fendt
Bericht door fendt » 18 dec 2012, 19:18
J
Laatst gewijzigd door fendt op 19 jan 2013, 10:19, 2 keer totaal gewijzigd.
fendt
Bericht door fendt » 06 jan 2013, 19:49
J
