Keuze Intravee of Dension?
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Keuze Intravee of Dension?
Owkee... bedankt zover!
Eens kijken of ik er eentje geschikt 2e hands kan schieten.
MindWarp schreef: Dan zou in principe een Dension ook moeten werken aangezien deze de functie van de wisselaar overneemt dus voor wat dat betreft kan je wel eens gelijk hebben en is misschien een Mode knop helemaal niet noodzakelijk. Zeker weten doe ik het niet.
Ik wel, Mode knop is niet noodzakelijk, de Dension gedraagt zich als een CD wisselaar die dus gewoon is te selecteren als je op de CD knop drukt.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
Ik heb een intravee in m'n touring, alleen nu wil ik heel graag een mp3 / dvd wisselaar erin gaan bouwen.
Maar dan heb ik een intravee switch of een kca 400c nodig.
Weet iemand hier op het forum waar ik die kan kopen?
Tevens krijg ik vaak de melding "geen ipod "terwijl hij er wel in zit.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Ramon
Alvast bedankt.
Ramon
Zo, ik heb ook bijna een Dension GW 300 gekocht
Maar een paar vraagjes (heb tot pag. 10 doorgespit, maar werd er niet heel veel wijzer van, dus dan maar ff lui
waar moet ik nou kijken of ik een CD-wisselaar voorbereiding heb? want die heb ik wel nodig neem ik aan?
en mocht ik geen wisselaarvoorbereiding hebben, wat dan :?
hoe weet ik zeker dat ie helemaal gaat passen in mijn E46 met radio CD?
het is deze:
het is deze:
Een wisselaar voorbereiding is niet noodzakelijk aangezien de Dension zich voor doet als een wisselaar. Waar je wel op moet letten is dat je zoals je hierboven kunt zien de juiste kabelboom hebt van Dension. Bij gebruik van een 16:9 heb je op de BM54 een 40 pins quadlock stekker nodig, bij gebruik van een BMW radio in dash vaak de 17 pins schuif stekker.
De OEM stekker maak je los van de radio/BM54 en die sluit je aan op de kabelboom van Dension. Het andere eind van de kabelboom sluit je weer aan op je radio/BM54. Aan de Dension kabelboom hangt ook een klein stekkertje en die is voor de interface zelf.
Het kan zijn dat je deze moet omsteken met het kleine stekkertje dat in het OEM stekkerblok zit ( indien aanwezig ) maar dat is afhankelijk of je de boel aansluit op een BM54 of b.v. een Business radio.
In combinatie met een BM54 moet je dit doen omdat anders bij gebruik van de navigatie wel de onderbreking voor de navigatie aanwijzing komt maar de navi truus zelf niet hoorbaar is ...
thanks
das mooi, geloof namelijk dat ik geen wisselaar voorbereiding heb aangezien ik geen klepje achter bij mn linker achterwielkast heb. Heb verder geen Navi.
Maar dan heb ik dus de goede Dension gekocht (bijna)?
Dension 300 daar kan je alle kanten mee uit, aux, usb en ipod. Kijken of de juiste kabelboom erbij zit voor jouw toepassing en er kan weinig mis gaan. Behalve dan dat de interface zelf niet werkt maar ja dat zie je aan de buitenkant helaas niet ...
Succes met inbouwen alvast ...
Als de Dension zich voordoet als een wisselaar heb je toch juist wel de voorbereiding nodig ?? Anders kan je hem toch nergens op aansluiten.MindWarp schreef:Een wisselaar voorbereiding is niet noodzakelijk aangezien de Dension zich voor doet als een wisselaar.
Wisselaar voorbereiding houdt ook in dat er een kabelboompje ligt, da's niet alleen het inbouwframepje.
Volgens mij moet je headunit gewoon CD wisselaar ondersteuning hebben. De dension gebruikt volgens mij een speciale stekker achterop je headunit, niet de orginele CD wisselaaraansluiting in de kofferbak.
Bij mijn MKIV systeem heb ik de Dension namelijk gewoon aangesloten op de BM54 radiomodule dmv een speciale 'tussenstekker' en niet dmv de CD wisselaaraansluiting.
Juist, voor de Intravee moet je wel de wisselaarvoorbereiding hebben... Die heb ik er bij mij zelf nog ingebouwd, maar stelde niks voor met een MK4, moest gewoon een kabelboompje decimeren en die erin prikken.
Dat is ook wat ik bedoelde, misschien minder handig neer gezet OK ...
Komt er op neer dat je een Dension 300 "tussen" de kabelboom van de auto en de radio/BM24/54 aansluit en niet op de aansluit stekkertjes die normaal in een wisselaar moeten ( zoals bij GROM wel het geval is ), vandaar dat met een Dension 300 een wisselaar voorbereiding niet nodig is.
Wat ik bedoel met zich voor doen als een wisselaar is manier waarop je dat ding bedienen moet. De aanduidingen CD1 t/m CD6 blijf je immers gewoon houden. Hierachter hebben ze slim genoeg de bedienings opties van de Dension "verstopt".
Nou, heb de GW300 binnen en aangesloten, maar natuurlijk werkt het niet gelijk
Zie ik nou iets over het hoofd of is het in principe gewoon plug&play??
Als ik via de radio naar de USB wil (druk 2 keer op de knop 'CD') staat er heel even 1 - 01, maar gaat vervolgens naar 5 - 99 :? en dan hoor ik dus niks (|
doe ik iets fout of vergeet ik iets?
verder heb ik een loos zwart kabeltje uit de dension lopen. Ook komt er net zo'n zwart kabeltje uit het kleine stekkertje die achterin de radio moet (CD-wisselaar-aansluiting)
zie hier op fotootje.
wat moet ik me hierbij voorstellen? hoort dit zo?
Iemand hier mijn redder?
- bjornc
Volgens mij is dat de massa kabel, die je aan de carrosserie moet maken.
Kan het wel ff opzoeken, maar ben er haast wel zeker van.
- Edit:
- Kan het ff niet vinden (|
volges mij niet, of ik heb het verkeerde draadje als massa gebruikt x| (was ook een draad met een oogje om het vast te zetten op de auto)
Maar er zijn dus 2 stukjes loze zwarte draadjes... 1 loopt uit het stekkertje wat in de dension zit, en die andere uit het kleine stekkertje dat in de radio zit...
