Veel geluid na vervangen viscokoppeling
martindebelitos
Re: Veel geluid na vervangen viscokoppeling
kyk eens naar de bovenstaande berichten waar die sensor zit. zit dus in de waterslang die van het thermostaathuis naar beneden gaat naar de radiateur
Heb ik gezien, maar vraag me dan echt af waar de dealer (stealer) z'n wijsheid vandaan haalt... Ik ga 't zelf proberen, alleen heb ik de magische gave om alles wat met techniek te maken heeft fout te doen...
- LarsBrugman
De M54 heeft 2 temperatuursensoren. Een zit inderdaad onder het inlaatspruitstuk en de ander bij de radiateur.
De dealer heeft dus wel gelijk.
martindebelitos
by my heb il die in de waterslang vervangen omdat de electrische fan constant draaide. sensor inde waterslang vervangen heeft dat probleem opgelost succes martin
Allebei dank voor de reacties. Ik probeer die in de waterslang te vervangen en anders neem ik hem vrijdag mee naar de dealer. Voor een monteur een koud kunstje en ik ben er dan toch voor de terugroepactie. Ik post de afloop nog wel even en of het gejoel van de fan hierna over is!
Heeft niet geholpen. Dealer denkt alsnog aan de visco koppeling. We gaan komende week eerst eens een fatsoenlijke diagnose stellen, nu zijn we aan 't gokken... Auto gaat ook steeds minder lekker lopen. Houdt in en bij 't verkeerslicht begint hij te bokken. Zou ook iets van de mapsensor kunnen zijn denk ik. We zullen zien.
Voor wie het nog boeit
Vandaag de auto bij de monteur neergezet voor de visco koppeling. Nieuwe erin en....... helemaal prima.
Houdt niet meer in, geen gebok, geen gejoel meer. Draait als een naaimachientje.
