Mooggie E90 LCI 330d
Re: Mooggie E90 LCI 330d
Bericht door Source » 11 mei 2016, 21:08
1) Als je in het navigatie menu zit dan doe je de controller naar rechts en dan onderaan versie navigatie map oid. Als je split screen modus hebt aanstaan dan moet je 2x naar rechts drukken.
Het zou best kunnen zijn dat je ipv 1x meteen 2x moet doen. Even uitproberen dus.
2) Nee dat is niet mogelijk.
3) Gewoon importeren of direct afspelen dmv de usb in de armsteun
Mooggie
Bericht door Mooggie » 12 mei 2016, 20:09
Thanx. :duim:
1) Weten te vinden en het blijken helaas navigatiekaarten te zijn uit 2010. Gaat dan toch een extra modje worden om deze te updaten naar 2016 aangezien ik deze auto waarschijnlijk nog wel een paar jaar zal gaan rijden. Schijnt ca. € 120,- te kosten bij de dealer.
2) Dat is jammer, moet zeggen dat ik me er toch wel behoorlijk aan stoor omdat het echt om 1/3 (!) van het scherm gaat. Bij mijn 535d E60 uit 2005 kon ik wel gewoon gebruik maken van een volledige scherm. :roll:
3) Ga ik nog even mee aan de slag. Kwam inderdaad de optie importeren/exporteren muziek tegen in en submenu-tje
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
Mooggie
Bericht door Mooggie » 16 mei 2016, 12:17
Ik heb vanochtend eens alle klepjes en vakjes open getrokken en toen heb ik onderstaande foto's genomen in de kofferbak.
Links:
Rechts:
Iemand enig idee welke modules dit zijn?
In het midden had ik eerde al de Bluetooth module ontdekt, dus die zal het sowieso niet zijn.
eerder:
Mooggie
Bericht door Mooggie » 16 mei 2016, 12:26
Waar ik trouwens ook even tegenaan loop is dat ik mijn dashcam moeilijk kan aansluiten omdat de 12V aansluiting onder de armsteun zit. De armsteun kan niet meer dicht en ook kan het draadje nergens doorheen worden gevoerd naar buiten. :roll:
Hoe hebben anderen dit gedaan? Of is er bijna niemand die met een dashcam rond rijdt?
Ik heb helaas geen rokersuitvoering, dus zit er nu aan te denken om een 12V aansluiting te laten maken aan de zijkant van de bijrijderskant Of eventueel toch ombouwen naar rokersuitvoering, alhoewel ik het zonnebrillenbakje toch ook wel erg handig vind.
De kabels helemaal wegwerken achter de hemel/panelen e.d. zou natuurlijk helemaal ideaal zijn, maar zal denk ik een lastig/duur klusje worden.
eerder:
Mooggie
Bericht door Mooggie » 16 mei 2016, 16:49
Vanmiddag nog even wat online zitten speuren en ben er al uit voor wat bereft de modules.
- Links: hifi versterker
- Rechts: accu module + accu
eerder:
Mikkie
Bericht door Mikkie » 17 mei 2016, 07:26
Je foto's doen het hier nu niet, maar mogelijk is dat iets tijdelijks.
Heb je geen 12v achter de middenconsole zitten, voor de achterbank? Dan kun je daar evt de dashcam in prikken.
Net verbruik wel trouwens!
Bericht door Source » 17 mei 2016, 10:55
Mooggie schreef:Thanx. :duim:
Kaart update kan een stuk goedkoper.
Zie het codeer topic.
Mooggie
Bericht door Mooggie » 17 mei 2016, 21:16
Mikkie schreef:Je foto's doen het hier nu niet, maar mogelijk is dat iets tijdelijks.
Vreemd, hier doen die photobucket foto's het wel gewoon steeds ...
Er zit nog niets in de middenconsole achter maar zou zeker ook een optie zijn, denk dat ik binnenkort maar eens langs ga bij een installatiebedrijf om wat advies te krijgen over de mogelijkheden.
Verder inderdaad een net verbruik bij de eerste tank! :) Ik zit nu op 1:15,5 bij fabrieksopgave 1:16,1, maar moet zeggen dat er wel relatief veel snelwegritten bij zaten. Denk dat ik nog wel wat zal zakken naar 1:14 a 1:15, maar valt op zich niet niet tegen met ca. 10% minder zuinig, daar waar de moderne 3/4 cilinder bluemotion, eco, greenline gebakjes vaak 20 a 30% minder zuinig blijken te rijden.
eerder:
Mooggie
Bericht door Mooggie » 17 mei 2016, 21:17
Source schreef: Kaart update kan een stuk goedkoper.
Thanx voor de tip, zal eens kijken in het topic.
eerder:
Mikkie
Bericht door Mikkie » 18 mei 2016, 07:44
Foto's doen het nu wel.
Ik zou eens kijken of er geen handige harrie is (evt op het forum) die 12v naar je achterbank kan leggen. Laat je het ook even weten dan? ;) Ik zoek ook naar een E91 en ga qua dashcam tegen hetzelfde probleem aan lopen.
--help
Bericht door --help » 18 mei 2016, 15:37
Zit er geen 12V aansluiting achter de midden console voor de passagiers achterin?
Bekijk hier mijn E92 M3 voorstel topic! | Volg mij op Instagram via @e92m3alpine :gekdoen:
bord4kop
Bericht door bord4kop » 24 jul 2016, 07:10
Loop tegen hetzelfde probleem aan.
Heb nu de 12v -geschakeld- uit de binnenverlichtig gepakt (dat is groen met witte streep). Alleen heb je dan het probleem dat dit 12v is, terwijl mini-usb (sigarettenaanstekerplug (<- woord :gekdoen: ) een 5v uitgang heeft.. Bedacht ik me net op tijd :yaw:
Maar hoe nu wel aan te sluiten? :leip:
116i
525dA E60
320iA E91
320iA F30
316iA F31
535da F11 (huidig)
Mooggie
Bericht door Mooggie » 24 jul 2016, 17:58
@bord4kop Hier wat meer info over dit onderwerp:
viewtopic.php?f=279&t=50733&p=629332#p629332
eerder:
Mooggie
Bericht door Mooggie » 29 jul 2016, 18:42
Zo, het duurde even, maar de eerste mod nu dan toch voor elkaar. :)
Een splinternieuwe breedset OEM BMW 193M ferric grey velgen met nieuwe Hankook Ventus S1 evo 2 banden eronder en de auto ook meteen even laten uitlijnen. Rijdt heerlijk stil en kan ik voorlopig weer even mee vooruit! :driving:
Door van 19" runflat naar 18" non runflat te gaan trouwens ook meteen wat comfortabeler en wat vriendelijker in de portemonnee bij aanschaf nieuwe banden (scheelt bijna een factor 2!), maar nog steeds best strak rijdend in de bochten toch.
Hierbij nog even wat nieuwe foto's. Oude velgen komen van het weekend op Marktplaats te staan.
eerder:
Edgar1234
Bericht door Edgar1234 » 30 jul 2016, 10:28
Staat hem goed!
Ferric grey is mooi he ;-)
