Steven's E46 330i
Steven 330I
Re: Steven's E46 330i
Komen rood/witte achterlichten en heldere knipperlichtglazen in zodat het weer strak is.
Iemand ervaring met deze lampen:
http://www.hlautomotive.com/nl/achterli ... kleur.html
De 5W40 is vooral om het olieverbruik tegen te gaan?
5W30 is longlife, maar ben toch niet van plan de olie 25.000 KM te laten zitten.
E46 330i Sedan LCI
Klopt. Had eerst 5W30 en toen een verbruik van 1/10.000km volgens de vorige eigenaar. Toen de stap gemaakt naar 5W40 en nog steeds wat verbruik, vooral met korte stukjes, maar nu met de Castrol olie geen druppel meer.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
- Amsterdammer
Ook ik zat naar HLA te kijken, laten we eerlijk zijn: Prijzen zijn enorm aantrekkelijk. Maar ik kwam een aantal posts tegen op BP over kwaliteit/service, en hierdoor ben ik vandaag bij Offenga (toevallig o.a. ook voor heldere knipperlichten) terecht gekomen. Misschien dat Ebay(.de) een idee is voor OEM achterlichten?
Steven 330I
We zijn weer een week verder en hebben niet stil gezeten:
Setje extra 17 inch velgen voor de winterbanden
Heldere knipperlichten voor/zijkant
Rood/witte achterlichten
Dension voor de ipod/aux aansluiting
Staat meteen een stuk frisser met de witte/heldere knippers
Heb ook nog een extra set interieurlijsten gehaald, maar kleur valt weg tussen de grijs/zwarte binnenkant.
Twijfel tussen hoogglans zwart spuiten of wrappen of bekleden met alcantara, wat denken jullie?
Dinsdag nieuwe winterbanden en meteen maar verse 5W40 erin
E46 330i Sedan LCI
Ik vind de lijsten zo helemaal niet gek, eigenlijk wel mooi passend en ingetogen!
Laatst gewijzigd door Edward2 op 22 dec 2014, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
Steven 330I
Denk dat ik ze binnenkort hoogglans/piano zwart laat spuiten, Zit thuis ook in de auto's en staat wel strak. oogt ook iets moderner.
Auto heeft ook een beurtje gehad:
Nieuwe Olie + Filter
4 nieuwe winterbanden
Binnenkort de Draagarmrubbers en een keering van de cardan vervangen.. Met dit rubber zou die nog wel door de APK komen, maar laat het maar meteen vervangen.
Verder was die nog helemaal fris volgens de bevriende monteur, mag denk ik ook wel met 134.000 KM ervaring en dealeronderhouden.
M3 Kofferbaklip zit er ook op na de tip van Amsterdammer:
E46 330i Sedan LCI
- Amsterdammer
Steven 330I
Ja, staat meteen een stuk sportiever, wat de sedan wel mag hebben!
E46 330i Sedan LCI
Steven 330I
Wat doe je als het sneeuwt?..... Juist, een setje Zomerwielen scoren
Breedset styling 72
volgende week pianoblack interieurlijsten en korte M pook ophalen.
Qua styling weinig wensen meer op xenon na.
De styling 73 mogen weg, iemand interesse?
Breedset styling 72
E46 330i Sedan LCI
- erikselhorst
Steven, is het allemaal gelukt met de navigatie en Dension?
Steven 330I
Ja de computer werkt perfect. Nieuwe firmware geeft ook netjes KM/L aan ipv L/KM.erikselhorst schreef:Steven, is het allemaal gelukt met de navigatie en Dension?
De Dension is defect. Laad alleen de Ipod op. Heb hem met de bijgeleverde kabel en eigen kabel getest, maar zit geen verschil in.
E46 330i Sedan LCI
Steven 330I
Pianoblack interieurlijsten zitten erin samen met de korte M-pook.
Heb m'n beide setjes velgen verkocht, mocht iemand nog een mooie set hebben liggen hoor ik het graag.
E46 330i Sedan LCI
- erikselhorst
Dat is vreemd. Bij mij werkte hij gewoon zoals het hoort, al heb ik er nooit een iphone/ipod aan gehad. Ik heb hem altijd gebruikt icm een usb stick.
Heb je al een software update geprobeerd? Zijn gewoon te downloaden op de site van Dension.
De nieuwe lijsten zien er straks uit trouwens. Kijk wel uit; er komen gemakkelijk krassen op. Ik heb dezelfde lijsten in mijn coupe gehad en vooral de lijst om de pook kwam snel onder de krasjes.
