In dit Topic ( DIY ) word er gesproken over het maken van een AUX in kabeltje. Condensators worden gebruikt om dit te voorkomen begrijp ik daaruit.Heeft iemand een oplossing voor het zachte geluid?
REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
Re: REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
USB stick is goed, maar je moet inderdaad zorgen dat je MP3 hebt met een goede bitrate, vaak zijn nummers met een lage bitrate ook erg laag van volume dus misschien heb je dan 2 vliegen in een klap
Het volume van MP3's kan je zonder kwaliteit verlies aanpassen ongeacht de bitrate die ze hebben. Dit heeft één groot voordeel, je voorkomt hiermee dat het ene bestandje harder klinkt dan de andere en dus niet telkens naar de volume knop hoeft te grijpen.
Mp3Gain vind je hier.Tired of reaching for your volume knob every time your mp3 player changes to a new song?
MP3Gain analyzes and adjusts mp3 files so that they have the same volume.
MP3Gain does not just do peak normalization, as many normalizers do. Instead, it does some statistical analysis to determine how loud the file actually sounds to the human ear.
Also, the changes MP3Gain makes are completely lossless. There is no quality lost in the change because the program adjusts the mp3 file directly, without decoding and re-encoding.
Momenteel heb ik een 6 CD wisselaar uit 2006 (met MP3 mogelijkheid) maar de ID3 tekst wordt niet weergegeven op mijn 16:9 scherm. Weet iemand of dat met een GROM het zelfde geval is. Ik vermoed van wel omdat mijn CD wisselaar ook gewoon ID3 tekst ondersteund alleen mijn BM54 radio (2003) begrijpt dit nog niet.
Ik zou ook overstappen naar een GROM omdat deze sneller is omdat het gemakkelijker MP3'tje op USB te kopieren dan iedere keer een CD branden.
Maar als de ID3 tekst ook met een GROM niet doorkomt ga ik denk ik eerst mij BM54 van nieuwe firmware laten voorzien (bij Mick's car communication in Gladbach) of is dat zelf te doen?
Ik heb de GROM eindelijk aan de praat gekregen met een 8gig USB stick.. ID3 tags worden gewoon weergegeven; alleen wordt het ingekort..maar ik heb begrepen dat het te verhelpen is met een config file?
met aller laatste GROM firmare is het ook mogelijk om je discs te browsen.. dan zie je nummers 1t/m6 met de map benaming erachter..
ik heb er ook een AUX kabel en een I-Pod kabel aangesloten.. maar het geluid via deze ingangen is waardeloos.. zacht en met ruis. Ik dacht dat ik de ipod ook kon bedienen met mijn radio maar dat is ook niet het geval het werkt net als een AUX ingang, i-pod aanzetten en via je radio luisteren, meer doet ie niet.
Maar de USB functionaliteit is wel goed alleen het skippen van nummers kan irritant zijn..als ze daar ook een oplossing voor zouden kunnen vinden, zou het echt super zijn!
Laatst gewijzigd door Gast op 03 aug 2010, 15:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hey,
Ik ben ook sinds enkele dagen in het bezit van een Grom Audio en dan om aan te sluiten direct bij de radio. Ik kom er helaas niet helemaal uit of ik ben er niet helemaal zeker van.
De strips heb ik al los, en ook de radio is er al uit, maar hoe krijg ik bijv. die grote stekker met allerlei stekkertjes los?
Namelijk deze of is dat toch niet nodig? Zag al wel t schuifje van iets omhoog ma verder?
Dan volgt als er goed is dat ik de 3 losse draadjes, namelijk de rode zwarte en de oranje dat ik daar zon kopje op zet, right? Van t kabeltje wat zo bij grom audio hoor.
En de andere stap is dat ik dus van die grote stekker de nrs 5, 9 en 15 geloof zo ff uit me hoofd dat ik daar zon klemmetje op zet? Om ze zo vervolgens aan elkaar te bevestigen?
Die stekker kun je gewoon lostrekken, door de "schuif" omhoog te trekke, dan laat die zo los (kan goed vast zitte)
Dan kun je in die stekker volgens mij de stekker toevoegen van je GROM pod..
Ik wou nog even zeggen dat het installeren mij gelukt is, duurde wel ffs
Enige waar ik mee zit dat de info van een nummer nzo hele tijd wordt ingekort, ook sinds firmware update :?
Op 4 augustus GROM USB besteld in USA.
Op 13 augustus was ie bij mijn voordeur. Apparaat doet precies wat het moet doen. En mijn originele BMW CD-wisselaar leverde nog een mooi bedrag op!
Kan hééél goed vastzitten!richel88 schreef:Die stekker kun je gewoon lostrekken, door de "schuif" omhoog te trekke, dan laat die zo los (kan goed vast zitte)
Config file??! browsen door je muziek??
hoe?
hoe?
Iemand al bekend met de bluetooth dongle van GROM?
Deze kun je aansluiten op je grom interface en icm de laatste software heb je een bluetooth carkit.
Ik heb deze besteld en zal over een paar weken hier zijn. Kosten zijn €33,- incl verzending dankzij de gunstige dollar koers.
http://gromaudio.com/store/grom_accesso ... e-btd.html
Ik had ook overwegen om het te bestellen, maar ik heb al een parrot en heb geen zin om alles te gaan verbouwen
ben wel benieuwd naar jou ervaring
Ik heb nog geen carkit,anders had ik het ook niet gedaan.Ik laat wel ff weten of ie bevalt.Zal wel in het nieuwe jaar worden.
Inmiddels zit ie al in de auto,versturen vanuit Amerika ging sneller dan gedacht.
Hier mijn korte review
Het aansluiten is een eitje,stekker komt gewoon op de ipod aansluiting van je grom interface. Het pairen ging wat moeizamer maar nadat ik de zekeringen nr 7 en 41 er ff uit heb gehad vonden mijn HTC Hero en de bluetooth dongle elkaar. Wellicht dat het met andere telefoons gemakkelijker gaat. Iemand bellen moet nog met de telefoon zelf maar vervolgens gaat alles via de handsfree. Opnemen wanneer je gebeld wordt kun je doen met 'volgende track' toets op je stuur en ophangen gaat met de 'vorige track' toets. Volume kan geregeld worden met de knopppen die je normaal ook gebruikt om de muziek harder of zachter te zetten. Muziek streamen gaat btw ook prima via BT. Misschien dat GROM in de toekomst nog met een functie komt zodat alles handsfree gaat maar tot zover ben ik tevreden.
