REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
Re: REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
In de handleiding staat beschreven hoe je kunt switchen tussen AUX-IPOD-USB.
Ik heb het ook met veel moeite eindelijk kunnen installeren op de radio module.
Resultaat:
- Als ik via de AUX aansluiting iets aansluit komt er heel zacht geluid uit en is de kwaliteit van het geluid waardeloos.
- Ipod aangesloten idem dito, zacht en slecht geluid en je kunt Ipod niet bedinen met radio/stuur bediening.
- USB aangesloten, stick wordt niet herkend ik zie het lampje op de stick knipperen, op het display zie ik CDC 01-1.. en nog andere waardes knipperen; maar er gebeurt verder niets. ook met andere stick geprobeerd zelfde verhaal.
Radio gaat heel raar reageren als ik tussen de inputs switch, de ene keer hoor ik "USB" an als ik over ga op ipod hoor ik niets. Ik heb vaak gehad dat de radio vast liep en niets meer deed en later zelfs niet meer aanging. Zekering eruit getrokken en opnieuw ingedaan en vervolgens USB stick eruit gehaald, nu werkt mijn radio en CD wel gewoon maar de GROM kan ik nog steeds niet gebruiken.
Firmware update ook geprobeerd meteen maar er veranderde niets.
Iemand enig idee/ervaring hiermee?
Resultaat:
'Het beste is om contact te leggen met GROM USA. Leg daar dit verhaal voor, wel in het engels natuurlijk. Mijn ervaring is dat er snel gereageerd wordt met tips die mogelijk leiden tot een oplossing.
Ja dat wisselen begrijp ik,maar krijg alleen maar dat cd1-01 ofzo te zien,daarna schiet hij op auxiliary.R1150GS schreef:In de handleiding staat beschreven hoe je kunt switchen tussen AUX-IPOD-USB.
verder ook een soort ruisachtig geluid.
Heb carputershop al gemaild,maar nog niks van gehoord
Je moet niet met carputer mailen, zij zullen je doorverwijzen naar GROM USA. Als je switched tussen de opties heb je te maken met een vertraging, pas na 2 a 3 seconden pakt hij de gekozen optie.
@ayhan
ik had ook problemen met de USB-Sticks, TDK en Emtech werden niet goed herkend door de Kit, Probeer een andere merk, Sandisk werkt perfect bij mij.
Greetz
Greetz
Over dat wisselen had ik ooit nog ns n filmpje gemaakt, kwist eerst ook nie hoe da moest
(vanaf 0:48 zeg maar)
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uZxrmNKeVzQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uZxrmNKeVzQ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]
(wellicht ook nog handig; demontage van de kofferbakbekleding
ook ooit ns gemaakt ;
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/enWWKspRwPY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/enWWKspRwPY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]
hebben jullie ook dat hij koste wat het kost die songtitels door wil pushen?
je kan het niet uitzetten he?, bij mij pusht hij de titels namelijk door de instellingen heen, volgens mij nog wel als ik de radio met de knop uitzet x|
ik moet ook als er een titel in beeld staat 1x drukken om de titel weg te krijgen en dan komt er te staan 4-10 (bijvoorbeeld) en DAN nog een keer drukken om van nummer te wisselen (|
denk dat het aan mijn cassete radio ligt
Ik dacht dat je op vakantie was? Ik heb die radio al weken voor je klaar liggen!
En ik had niet zon last van het pushen van de titels... wel irritant was het als je de klok wilt weergeven, maar ik kon bij goed de bass enzo instellen?
@ Sammy
Ik heb het bijgevoegd stickje van GROM zelf gebruikt, je zou zeggen dat, die het toch zou moeten doen..vervolgens ook met een ander stickje geprobeerd..helemaal niets.. ik heb thuis nog wat andere stickjes..ga ze allemaal maar eens uitproberen
Heeft iemand een oplossing voor het zachte geluid? als ik via AUX een aparaat aansluit is het geluid heel zacht en via de ipod aansluiting idem dito.. en ik kan ook geen ipod bedienen via de radio, hij fungeert dan eigenlijk ook als een AUX aansluiting. als ik de usb aansluit, gaat de radio(navi-scherm) ook raar doen (vastlopen, restarten)
mja, ik wil ook een radio CD eigenlijk, maar vind ze iets te duur voorlopig / ik wil te veel haha
Heb de Grom nu enige tijd in mijn bmw zitten. Op zich prima ding, bediening werkt goed via de radio, helaas is het geluid erg slecht. Je merkt het vooral als je schakelt tussen radio en grom. Radio geeft een veel voller geluid, weet dat het te maken heeft met de kwaliteit van de mp3´s maar dan nog....
Ben nu op zoek naar een beter apparaatje
dat ligt niet aan je GROM hoor
mijn grom heeft wel degelijk BETER geluid als de radio....
hij is wel gevoelige voor slechte kwaliteit mp3's
Vreemd dat het bij jou andersom is... Waar let je op als je je muziek download (Bitrate?) en met welk programma download je dan? Heb je nog tips om de kwaliteit te verbeteren? ik gebruik nu een usb stickReloader schreef:mijn grom heeft wel degelijk BETER geluid als de radio....
Bij het gebruik van MP3 kan je het beste die van 320 kbps gebruiken of in ieder geval boven de 192 kbps. Bij die van 320 kbps is de minste informatie ( data ) verloren gegaan/weggelaten. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van variabele Bitrate, laat die ook links liggen aangezien dit gedaan word om de bestanden kleiner te houden. Op een USB stick met -tig Gigabytes is dat toch te verwaarlozen. Waar je ze vandaan haalt, met welk programma je ze binnen slurpt of zelf maakt, maakt op zich niet uit.Waar let je op als je je muziek download (Bitrate?) en met welk programma download je dan?
Als je hiermee de kwaliteit van de gebruikte MP3's bedoeld dan is hiervoor geen optie. De informatie die verloren is gegaan bij het maken van de MP3's kan je nu eenmaal niet meer terug halen.Heb je nog tips om de kwaliteit te verbeteren?
